Anleitung für eine Türgriffbeleuchtung im Twingo1 Innenraum
#16
Hallo Fabi
Du hast nen Phase drei.
Der kommt mit einer Lichtabschaltung daher, 10 Minuten, ich meine Kofferraum hängt da mit dran.
Wenn man Zündung aus macht und im Auto sitzen bleibt, hört man das Klacken aus der UCH nach ca 10Minuten.
Prüfe das mal.
Ob der allerdings in die Türe geführt wird, habe ich noch nicht getestet.
Wenn du keine zusätzlichen Kabel ziehen willst, etwas elektronische Nachrüsten.
Am einfachsten für Nichtelektriker ist es, die Standlicht Elektrik eines Fahrradrücklichts zu nehmen.
Sicherheitshalber eine Z-Diode 8,2Volt vorschalten, um die Elektronik nicht zu vergewaltigen.
Oder direkt eine für 12 Volt Lichtanlage (selten) nehmen.
Also ich habe es so in meinem Phase 1 gemacht und hat super funktioniert, danke für das Tutorial!
(30.10.2010, 14:00)Broadcasttechniker schrieb: Du hast nen Phase drei.
Prüfe das mal.
ich werde mir demnächst auch so die ein oder andere hilfreiche (LED) Leuchte einbauen.
zur Türgriffbeleuchtung habe ich mir folgendes überlegt:
- soll nur dann leuchten wenns gebraucht wird, also dann wenn jemand im dunkeln den Ausstieg sucht Wink
ich denke die Kabel der Lichtanschaltung werden nicht original nicht in der Türe zu finden sein. es wird aber nicht sooo schwierig sein 2 Leitungen a (max) 1mm² in die Türen einzuziehen.
Die Leitungen (schwarz und rot) der Lichabschaltung sind ja auch an der Innenleuchte zu finden, also tippe ich dass die Links über dem Sicherungskasten irgends in die A-Säule hochgehen.
Ich gehe mal davon aus dass die Lichatabschaltung über abschalten der + Leitung erfolgt, denn die Türkontakte schalten ja nur Masse (-).
Also möchte ich mir für die Türbeleuchtung den Grundsatz " + und + heben sich auf* zunutze machen.
dazu brauche ich dann die Leitung der Innenleuchte (rot) und eine Leitung die bei eingeschalteter Zündung + führt. noch besser wäre eine Leitung die nur bei Stufe 2 am Zündschloss Strom führt, denn dann würden die LEDs in der Griffschale leuchten, sobald man den Motor, via Zündschlüssel auf 1 zurückdrehen, ausschaltet.
Kurz: Zündung an und Strom auf der Innenleuchte = Griffschalen-Leuchte aus. Zündung aus und UCH hat noch nicht abgeschaltet = Griffschalen-Leuchte AN. UCH schaltet Innenleuchte aus = Griffschalen-Leuchte geht auch aus un lockt keinen Einbrecher mehr an Wink (und es fließt kein Strom der die Batterie leer zieht).
soweit die Theorie. wenn ich's eingebaut habe, werd ich posten.
...lets Twingo
Twingo 1.2 / 58PS / Baujahr 2002 / 140.000km
hab mal fix ne frage...war die led 3-4 mm groß oder das loch das du gebohrt hast?
ansosnten eine super anleitung
das Loch ist ca 3 bis 4 mm groß aber das musste anhand deiner Led ausmessen.
Kommt auf die LED an.
Gibt die größeren 5mm LED oder die kleineren 3mm. Sind die gängigsten.
Was ich damals gemacht hatte war bei der LED erstmal den runden Kopf glatt zu schleifen und die seiten auch aufrauen. Hat den Grund das die LED dann nicht mehr ganz so Extrem auf eine Fläche leuchtet, sondern mehr in alle richtungen.
Das ganze sieht dann ungefähr so aus.
[Bild: LU5.jpg]
Kann man machen, muss man nicht Very Happy
Frage, du hast nur das Kabel von der LED zu diesem Stecker hingemacht und verbunden. Licht geht erst an wenn die Tür auf geht, richtig ??
Siehe Antwort #4
Und hier noch was zum Nachleuchten http://www.twingotuningforum.de/thread-16064.html
Ich empfehle fertige Module.
  Anleitung Bremslichtschalter tauschen (Twingo 2) balero 1 7.388 19.08.2026, 16:50
Letzter Beitrag: Janito
ZZTwingo1 Anleitung Quickshift-Druckspeicher tauschen KevKev1991 114 173.502 08.06.2026, 17:54
ZZTwingo1 Radlagerwechsel Twingo1 vorne mit Bildern Broadcasttechniker 40 130.683 27.04.2026, 06:03
ZTwingo2 Anleitung Klimaanlage nachrüsten TwinGoVegan 0 736 22.03.2026, 16:56
Letzter Beitrag: TwinGoVegan
ZZTwingo1 Anleitung: Motorhaubenzug Gerissen!!! Wie bekomme ich sie AUF? RennKrümel 16 80.483 21.02.2026, 19:20
Letzter Beitrag: ronenfe
ZTwingo2 Anleitung zur Demontage der Stoßstange vorne EX - G Fahrer 15 145.788 05.06.2025, 07:19
ZZTwingo1 Anleitung: Bremsbeläge Wechseln vorne! schocker_do 28 138.507 04.03.2025, 07:07
  Original Renault Dachträger Twingo 1 Anleitung ccmskates 1 14.820 14.06.2023, 18:57
Letzter Beitrag: Orange
