Tempomat im TWINGO II aktivieren oder nachrüsten
Hab neulich beim Einbau meines Parrot 9100 Freisprechsystems die Amaturenverkleidung unter dem Lenkrad abgebaut.
So wie es aussieht gibt es dort bereits alle Anschlüsse für die Aktivierung des Tempomaten! Scheinbar fehlen nur die Knöpfe (Die entsprechenden Aussparungen sind mit Dummy Steckern geschlossen).
Kennt sich da jemand aus, kann es sein, dass man nur noch ein entsprechendes Lenkrad bzw. Knöpfe bräuchte für + und - und R(ecall) und 0?
Danke für euer Feedback!
moin!
ist es möglich einen tempomat bei einem 2007er 1.2er 16v twingo II expression nachzurüsten?
hallo und wilkommen an board.
soweit ich weiß, ist es bei allen fahrzeugen mit elektrischem gas möglich.
und selbst wenn nicht. ein kurzer blick in den renault austattungskatalog für den twingo 2 besagt dass es für deinen twingo einen tempomat ab werk gibt.
das würde für mich im umkehrschluss heißen, dass du einen nachrüsten kannst. conrad bietet universal tempomate an...
einen org. renault tempomat würde ich persönlich nicht einbauen lassen...
das lenkrad hat einem bekannten einen ca. 400euro krater in die geldbörse gehauen. dazu kam dann noch die steuereinheit und er war bei etwa 720euro... wenn es dir das wert ist, dann ab zu einem freundlichen renno händler und ihn fragen.
aber da deine garantie eh (fast?)abgelaufen ist(sofern 2007 stimmt), würde ich zu einem nachrüstsatz greifen.
ein nachrüstsatz liegt ungefär zwischen 150-300euro ohne einbau.
hoffe ich habe dir etwas helfen können.
ansonsten bist du hier herzlich im forum wilkommen. lies hier mal ein bisschen rum, hier gibt es sehr nützliche informationen, anleitungen, usw. auch für den twingo IIWink
Gruß Sven
ich mache Fotos mit dem Blitzer in der dreißig-Zone
(28.10.2010, 06:27)tokinator schrieb: hallo und wilkommen an board.
vielen dank für die info!
nochmal eine technische frage:
ich habe gerade auf der conrad seite nachgesehen-
es wird unterschieden zwischen fahrzeuge mit gaszug und e-gas!
hat der mein o.g. fahrzeugtyp e-gas oder gaszug?
das kann ich dir nicht beantworten, da ich deinen twingo nicht kenne, ich fahre einen twingo 1.
ein blick unter die motorhaube verrät es dir:
wird deine drosselklappe mit einem seilzug vom gaspedal auf und zu gemacht, oder elektrisch?
Gruß Sven
Es bedanken sich: Attila8805
elektrisch
Hallo zusammen
[Bild: twingo-02033227-lkV.jpg]
Hab da mal eine Frage an der Stelle ist doch der Tempomat (wenn man einen hätte). Hinter der Klappe ist ein Stecker inkl. Kabelbaum, könnte man davon was brauchen wenn man einen Tempomat nachträglich einbaut?
Vielen Dank
Also bei mir ist da der Tempomat, aber ob man mit den Kabeln dahinter was anfangen kann, kann ich dir nicht sagen.
Man bräuchte halt noch tempomat knöpfe am lenkrad^^
Nicht zwingend, hab bei meinem chef im auto beispielsweiße gesehen, da ist noch ein zusätzlich stock über dem blinker angebracht worden an dem die tasten für den tempomat sind. Ist halt nur die frage in wie weit man das selbst alles machen kann/darf?
Das war wahrscheinlich ein Nachrüst Tempomat von Waeco!
Da ist man ab 150-200€ soweit ich weis dabei.
Der D7F vom Twingo II hat schon E-Gas
Bezüglich Tempomat. Wenn man es Original haben möchte, bräuchte man folgende Sachen:
- Schalter
- Tasten am Lenkrad
- Airbag (wegen den Tastenauschnitt)
- Drehspirale (kann mir nicht vorstellen, das die immer die selbe verbauen ob mit oder ohne Tempomat)
- Gaspedal wegen der Begrenzer Funktion
- Evtl. Kupplungsschalter
- Und den Clip um es freischalten zu können.
Also wenn dann lohnt sich ein Nachrüsttempomat, aber Original würde es die Kosten sprengen, schon alleine der Airbag ist teuer.
Zum E-Gas
Hätte ich nicht gedacht.
Hat mal wer ein Foto vom D7F mit Motordrosselklappe?
Dass der die zur Einhaltung von Euro5 braucht hätte ich mir denken können.
http://www.conrad.at/ce/de/suggest/tempo...4.ASTPCCP7
der um €439 wäre fürn twingo
(07.05.2011, 17:15)mc_mike00 schrieb: http://www.conrad.at/ce/de/suggest/tempo...4.ASTPCCP7
Guck ebay da ist günstiger so ca.350€ glaub neu
  Wegfahrsperre wieder aktivieren Daniell 22 20.176 27.03.2025, 20:03
  Tempomat in twingo 1 nachrüsten Daniel_2002_Twingo1 20 18.540 12.06.2023, 22:03
Letzter Beitrag: Orange
  Ersatzschlüssel programmieren und Radio aktivieren. Quotax 8 6.390 08.10.2022, 08:57
  Lichtautomatik lässt sich nicht aktivieren SpokY 2 3.209 03.01.2022, 15:22
Letzter Beitrag: SpokY
ZZTwingo1 zv twingo 99 nachrüsten stephan.soelling 4 3.808 06.08.2021, 09:54
  Tempomat Anzeige Erklärung Argentinien 4 3.750 06.07.2021, 06:13
Letzter Beitrag: cooldriver
  Elektrische Spiegel Twingo 1 und Lenkhilfe nachrüsten Jason1577 1 3.608 21.05.2020, 12:41
ZTwingo2 Tempomat mag nicht woifi84 2 6.000 09.08.2019, 22:48
