Innenbeleuchtung funktioniert nicht richtig
Hallo liebes Forum,
habe schon die SuFu genutzt, aber nicht wirklich was in der Tipps und Tricks sowie der Innenraumsektion gefunden.
Ich habe nen Twingo Phase 1 Bj. 97 (Liberty) und dort funktioniert die Innenraumbeleuchtung nicht richtig.
Wenn ich mein Auto abends abstelle und meine Fahrertür aufmache geht das Licht nicht an, ausserdem werde ich nicht gewarnt wenn ich ausversehen das Licht angelassen habe.
Bei der Beifahrertür funktioniert beides.
Ist das vlt. nur eine Sicherung die zu wechseln ist oder doch ein schwerwiegenderes Problem?
Vielen dank schonmal!
Grüße
kinoX51
Nein, das ist nur der Türkontakt.
Lasse den ein paarmal flitschen.
Wenn das nicht hilft, ausbauen und reinigen oder tauschen.
Ausbau ist trickreich.
Gummihütchen abziehen und in die drei Minischlitze 1mm Bohrer oder ähnliches reinstecken.
Dabei eher von zentral nach außen (damit man an den Plastikfedern vorbei kommt) schieben
Dann alle drei leicht nach außen biegen (um die Federn anzulegen) und den Schalter ziehen.
Rein fällt er quasi von alleine.
Habs gerade mit dem "flitschen" probiert. Leider ohne erfolg. Werd wohl um den Ausbau nicht herumkommen. Wo könnte man so einen Türkontakt den herbekommen? Gerade mal bei Ebay geschaut, wohl sehr selten das Stück Smile
Und wo wäre der Preislich angesetzt, sollte meiner nicht mehr zu reparieren sein?
Danke für die Hilfe!
Beim Schrotti nachgucken, bei uns kriegste die Teile wenn man nett guckt oft geschenkt *g*
[Bild: signeu.jpg]
Habe es jetzt wieder hinbekommen. Einfach ein wenig Kontaktspray in den Türkontakt gesprüht, ein wenig betätigt und wieder eingebaut. Verrichtet jetzt tadellos seine Arbeit.
Vielen Dank für die Hilfe!
Grüße kinoX51
ZZTwingo1 Gesamte Innenbeleuchtung geht nicht nichtschoenaberlaut 5 824 20.07.2026, 20:30
Letzter Beitrag: nichtschoenaberlaut
ZTwingo2 Innenraumgebläse funktioniert nicht - Twingo 2 BJ 2011 - Schlüsselnummer 3333 AQU Christian_73 32 17.182 10.01.2025, 12:02
Letzter Beitrag: Christian_73
  innenbeleuchtung geht nicht aus Ridvan 51 58.690 03.02.2024, 19:00
Letzter Beitrag: wodipo
ZTwingo2 Gebläse funktioniert nicht hintermwald 2 3.004 23.02.2023, 08:59
Letzter Beitrag: hintermwald
ZZTwingo1 Gebläse Stufe 1 funktioniert nicht vestax 4 7.874 04.08.2015, 21:39
  Hintere Sitze nicht richtig fest Adonay 4 5.514 27.06.2015, 07:04
Letzter Beitrag: Adonay
  Fahrergurt sitzt nicht richtig - was tun? katie 24 28.389 02.12.2013, 21:50
Letzter Beitrag: katie
ZZTwingo1 Türöffner links funktioniert nicht Twinkolady 3 5.937 31.10.2012, 19:43
Letzter Beitrag: twingo liby
