27.06.2010, 21:45
Einfach das Dach vom blauen ausschneiden, dann hast du die perfekte Schablone.
black-devil
black-devil
Neongrüner Twingo I mit Erstzulassung Juni 2010
27.06.2010, 21:45
Gruß black-devil
27.06.2010, 21:49
Genau das habe ich vor.
Wenn er mal läuft.
03.07.2010, 21:46
Eigentlich wollte ich dieses Wochenende was weiter sein.
Hatte aber schlecht geschlafen und es war zu heiß. Schon geschehen: Tank drin, Schaltung drin, Pedalerie komplett gewechselt, d.h. E-Gas gegen mechanisches Gaspedal, breites Brems- gegen schmales Pedal getauscht und ein Kupplungspedal eingebaut. Vom Organempfänger die Front und den Stabi abgebaut. Auf den Bild ist der Stabi noch drin.
06.07.2010, 22:17
Wetter ist anständig, da bekommt man Abends was geschafft.
Motor ist jetzt drin, Wellen, Sprit, Auspuff, Schaltung und Kupplung angeschlossen. Wasser und Strom sowie tausend Kleinigkeiten fehlen noch. Werde weiter berichten
07.07.2010, 09:40
Du bist aber fleißig
weiter so. Und nicht vergessen....Bilder machen ^^
10.07.2010, 17:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.01.2011, 22:43 von Broadcasttechniker.)
So, jetzt ist alles drin und zu.
Hier noch schnell ein Bild vor dem Einbau der Front. ![]() Und, bin ich zufrieden? Nein, denn ich kann nicht fahren. Anlass Schutzrelais im Fahrgastraum ist gebrückt, Der Dekoder und der Schlüsselkopf stammt vom Spender. Sollte also laufen, tut er aber nicht. Dank des Schaltplans von Teefax weiß ich auch warum. Viele Sachen passen, als da wären Zündungsplus Anlassersteuerung Kraftsoffpumpenansteuerung Geschwindigkeitssignal Rückwärtsgangschalter Ausgang Öldruckkontrolle, Ladekontrolle, Übertemperaturanzeige. Und was geht nicht? Kontrolle Abgasentgiftung, muss man die Pin-Position tauschen, einfach Drehzahlsignal (für die Servo wichtig). Kein Pin karosserieseitig, Mist. K-L Bus, keine Pins karosserieseitig. Und, am schlimmsten von allem, kein WFS Signal, das man normalerweise auf Position B5 erwartet. Das Auto hätte ja ein Quickshift werden sollen. Der hat ein spezielles Motorsteuergerät mit drei Anschlusssteckern. Einer davon wird wohl direkt mit einer Kupplung aus dem Karosseriekabelbaum belegt. Da könnte ich die fehlenden Signale hernehmen. Dumm ist aber leider, dass der Schaltplan von Teefax einer von 2001 und 2003 ist. Die Belegung der Stecker mit den erwähnten Signalen ist da anders. Teilweise ist die sogar in der Doku, da dort Quickshift besprochen wird. Aber die Belegung ist nicht komplett, und genau das was ich brauche fehlt. Wenn mir jemand helfen kann, bekommt er einen virtuellen Händedruck. Und wenn alle Stricke reißen, dann muss ich die Belegung auspiepen. Ein Job für jemanden, der Vater und Mutter erschlagen hat.
10.07.2010, 20:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.07.2010, 13:31 von Broadcasttechniker.)
Und es hat Brumm gemacht! Die Idee mit dem WFS Signal im anderen Stecker war richtig. Habe einfach das Multimeter auf Wechselspannung gestellt und abgetippt. Habe einen Pin gefunden, mit Laubsägeblatt kontaktiert und mit B5 verbunden. ERFOLG! Jetzt fehlt noch das Drehzahlsignal und die Diagnoseleitungen. Aber das bekomme ich hin. Und noch ein Wermutstropfen. Bin eine Runde um den Block gefahren (0,7Km). Beide Vorderradlager hin. Warum? Weil die ganze Zeit keine Antriebswellen drin waren und wohl Wasser in die Lager gekommen ist. Wegen der fehlenden Wellen waren die Lager auch ganz lose, so dass beim Schieben schon die Scheiben an den Bremssätteln schliffen. ![]() Mich stört nicht der Materialpreis und auch nicht unbedingt das Machen. Was mich stört ist. dass ich den ganzen Kram den man dafür demontieren muss schon ab gehabt habe. Na ja, bekommt ihr bald noch ein Radlager Tutorial.
10.07.2010, 20:50
Super Ulli! Das ist doch eine schöne Nachricht.Ist das nicht ein schönes Gefühl alles von Anfang neu aufzubauen und dann als dank den surrenden Motor zu hören und ihn laufen zu sehen?
Freut mich für Dich,das alles doch gut geklappt hat.
10.07.2010, 21:52
Geile Sache. Freu mich für dich.
Gruß black-devil
11.07.2010, 13:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.01.2024, 09:46 von Broadcasttechniker.)
Mal ein Bild nach der OP, wieder fast alles "zugenäht".
![]() und nochmals der Kilometerzähler, die Gesamtkilometer sind immer noch auf Null. ![]() Noch zwei Fragen. Da das Auto für einen D4F vorgesehen war, hat der Kühlmittelausgleichsbehälter zwei Anschlüsse. Hatte ich erst nicht gesehen, will den oberen zu machen. ist der Innen eigentlich anders aufgebaut? Als ich das Kühlmittel eingefüllt habe, wurde der Ausgleichsbehälter teilweise schwarz. Das hier meine ich, leider wieder mal unscharf ![]() Und noch was. Sowohl dieses Teil als auch der Organspender haben im Fußraum hinten auf jeder Seite zwei Gewindebolzen, ein fetter und ein etwas dünnerer. Die halten nichts, und damit sich die Fondpassagiere nicht die Hacken aufreißen, ist auf den dicken Bolzen diese Kunststoffhalbschale aufgeschraubt. Die deckt den kleinen Bolzen direkt mit ab. Was ist das? Edit: Die Abdeckung der Bolzen an denen sonst die Zurrpunkte für die Kindersicherung angebracht werden..
11.07.2010, 14:49
Zum Ausgleichbehälter: also der, den ich damals für einen Motorumbau geholt habe, hatte auch zwei Anschlüsse und war ansonsten identisch. Kenne auch keine anderen Behälter. Zum gesamten Projekt sage ich nochmals: Hut ab und geile Aktion! Auf die Idee muss man erstmal kommen und so ein Angebot muss auch erstmal da sein. Der meiner Meinung nach letzte angemeldete Twingo 1 - wenn da noch nicht ein paar auftauchen
Ich an Deiner Stelle würde vielleicht noch die Hohlräume nochmal mit Versiegelung fluten - denn die alten Twingos fangen ja meist an den Schwellern an zu rosten. Ansonsten ist er ja tiptop - richtig genial!
die blaue Sau - mein 1. Twingo Jahrhundertprojekt xXx - mein 2. Twingo Fury - Lisa`s 1. Alltagstwingo PU - Lisa`s Schönwettertwingo Hot Brownie - Lisa`s 2. Alltagstwingo Bärchenmobil - ein Übergangstwingo der Professor - ein weiterer Übergangstwingo Kermit - sollte ein PickUp werden Flippi - das Chamäleon
11.07.2010, 14:55
Rost in den Schwellern wird er bei diesem Baujahr wahrscheinlich nicht mehr haben. Selbst unser war schon komplett Hohlraum-Konserviert.
Die schwarzen Abdeckungen kann man abmachen und sich solch originale Halterungen besorgen. Die sind dann dazu, um eventuell einen Spanngurt zu befestigen.
Es ist doch keinesfalls eine Schande, dass irgendwann mal jemand kommt der etwas besser weiß?!
11.07.2010, 18:20
Danke für euer Lob.
Zur Konservierung. Die Schweller sind wohl hohlraumkonserviert. Ob gut oder schlecht kann ich nicht sagen, aber bei der Hitze haben sich noch "Nasen" an den Spalten gebildet. Am Unfallwagen kann ich sehen, dass der Aufbau bis ins Dach verzinkt ist. Jetzt wo das alles noch jungfräulich ist, habe ich mir auch Gedanken zur Konservierung gemacht. Der Motorträger, der hier noch schön blinkt, ist beim Spenderfahrzeug eher schwarz/grau, obwohl ebenfalls verzinkt. Aber ein Auto ist ja zum Fahren da und nicht zum schön aussehen. Wenn mein alter 98er kein Klima hätte, würde ich ich sagen, dass der jetzt mein Winterauto wird. Ideal wäre da jetzt wirklich das Wechselkennzeichen. Winter und heiße Tage= den 98er nehmen. Sonntags und schönes nicht zu heißes Wetter hole ich den grünen raus. Bis das soweit ist, sind beide angemeldet. Steuer ist nicht der Rede wert, und die Versicherung tut bei 30 schadenfreien Jahren auch nicht weh.
11.07.2010, 20:55
Zu, den Abdeckungen. Wenn ich mich recht erinnere wahr (wahr deshalb weil beide Autos keine Rücksitzbank mehr haben) dort bei meinem 96er und auch bei meiner Frau ihrem 99er die Rückbank befestigt.
Gruß black-devil
11.07.2010, 21:49
Sehe ja jetzt gerade zum ersten mal die "Ganganzeige" beim Tacho. Auch sehr interessant, noch nie gesehen und selbst hier im Beitrag 3x übersehen!
die blaue Sau - mein 1. Twingo Jahrhundertprojekt xXx - mein 2. Twingo Fury - Lisa`s 1. Alltagstwingo PU - Lisa`s Schönwettertwingo Hot Brownie - Lisa`s 2. Alltagstwingo Bärchenmobil - ein Übergangstwingo der Professor - ein weiterer Übergangstwingo Kermit - sollte ein PickUp werden Flippi - das Chamäleon |
| Unverhoffter "Jahreswagen" - Erstzulassung 2004 - Teil 2 - 1 Jahr später | Breakshot | 5 | 10.966 |
21.08.2015, 20:57 Letzter Beitrag: Chris - TFNRW |
| Unverhoffter "Jahreswagen" - Twingo Herstellungsjahr 2001 - Erstzulassung 2004 | Breakshot | 18 | 29.297 |
20.08.2015, 11:30 Letzter Beitrag: Breakshot |
| Twingo Projekt 2010/2011 | freakfisch225 | 15 | 29.535 |
20.05.2011, 14:39 Letzter Beitrag: freakfisch225 |
| Mein Red-Twingo Update 19.6.2010 | Red-Twingo | 72 | 91.642 |
03.04.2011, 09:51 Letzter Beitrag: Red-Twingo |
