Tagfahrlicht-Vorschläge
#46
(08.06.2010, 20:10)Toecutter schrieb: Die Teile von NiceGuy finde ich Top.[Bild: smilie_op_014.gif] Und wieso für Showzweck?? Entsprechen die nicht den Einbaumaßen?
Die LED Stripes sind einfach nicht zugelassen, da sie nicht mal irgend ein E-Zeichen besitzen als Standlicht, Poitionsleuchten,...
Dafür bekommst du die Dinger im 2er Pack (2 x 24 Leds) für unter 4 Euro bei eBay.
Die hab ich eingebaut: Led Strip
Einfach etwas zurechtschneiden mit nem scharfen Messer (da sie normal etwas zu breit sind für die Lücke zwischen Scheinwerfer und Blinker.
Dann noch die letzten 3 Leds wegschneiden und das ganze mit doppelseitigem Tape auf das Blinkerglas kleben und anschrauben Wink
Twingo, nicht einfach ein Auto... es ist auch MEIN Auto! Wink
bei ebay gibts auch dinger die abdimmen und alle normen erfüllen, da gibts nich nur billig nachrüst schrott ^^
ich werd mir vllt die hier holen: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View...0590551055 ggfs in Silber je nachdem wo sie hinkommen..
Dann ähnlich wie JD2307 in die Stoßstange einfügen, sieht super aus ;)
Nur etwas weiter unten an der minimalgrenze (25cm) ^^ lasse ja meine originale stoßstange dran da geht das denke ich ;)
Oder ins Gitter einlassen was ich noch dranmachen will etwa so:
[Bild: twingo-10158205355-YwG.jpg]
[Bild: flitzy.jpg]
Rächtschriebfeler sind beabsichtikt und dinen zur allgemeinen Belustigung Wink
Also ich hab mir die gekauft, passen schön in die normale Stoßstange. Und die Leuchtkraft ist voll OK.
(09.06.2010, 12:07)ChickaNRW schrieb:
(08.06.2010, 21:05)ChickaNRW schrieb: Gibt es irgendwo LED Stripes mit Zulassung?
Das hast du mich doch auch schon gefragt.. Wink
Gehen wir mal davon aus das die "LED-Stribs" eine Zulassung haben.. dann musst du diese nach den vorschriften abringen sprich 30cm über dem Boden. und so scherze... dann bringt dir auch die zulassung nichtsWink.. es sei den du willst sie irgentwo weiter oben rein machen..
=)...achja "Tina"!! .. nicht, Christina!!
Tagfahrlicht auf die Serienscheinwerfer mittels Relais bzw. TFL Modul ist grundsätzlich erlaubt!
Habe gerade einen Leihwagen da mein Nissan Note in der Werkstatt steht...Evil or Very Mad
LaughingBin ganz überrascht das die Autoelektrik im Twingo so einfach aufgebaut ist. Deckel beim Scheinwerfer auf und die Kabel sind alle übersichtlich vorhanden:
Rosa - Fernlicht +12V
Weiss - Abblendlicht +12V
Türkis-blau Standlicht +12 V
Masse = schwarz
Hier läßt sich auch das HLT6.70 Modul mit Lichtsensor super einbauen...
Je nach Lichtverhältnisse ist man dann nur mit dem TFL (Abblendlicht) oder rund um mit der kompletten Beleuchtung unterwegs.
War ganz überrascht: Spannung an den +12V Standlicht und rundum leuchten die Lampen inkl. Amaturenbeleuchtung und Kennzeichenbeleuchtung.
mfg Raimund
oder noch eine möglichkeit wie es ich hab
[Bild: twingo-10187141432-LCH.jpg]
des sin SMD streifen, gibts bei ebay für 50 euro und sin sau hell und überall montier-bar Smile
Soooo .... ^^
[Bild: twingo-10187142746-Fiv.jpg]
Wer nicht will, der hat schon !
[Bild: img2862u.th.jpg]
... sprach der kleine weiße und verschwand...
http://www.nrw-tuning-center.de/shop/ind...ath=42_131&osCsid=a8d03a3bd7a52f4f3821b87141b3b166
Edel edel Smile Auch wenn deine Front vom Ding her nicht mein Geschmack ist, das das ist mal richtig lecker gelöst. Daumen hoch
Habe seit heute anstatt meine Nebelscheinwerfer
Tagfahrleuchten eingebaut. Sieht super aus.
[Bild: twingo-10254192610-sZ3.jpg]
[Bild: twingo-10254192634-o3L.jpg]
sieht super aus, gelungene aktion. viele wollten es schon machen aber keiner hat sich bis jetzt getraut.
juhu endlich mal ein tfl was die optik nicht verhunzt
Es gibt die selben Leuchte bei Ebay welche beim einschallten des Hauplichts
nur gedimmt werden. Meine tuens nicht. Werde mal Reichard anrufen ob
dies machbar ist.
Ist das nicht pflicht das die beim hauptlich dimmen müssen?
Lg
Sebastian89
Habe vergessen zu schreiben das die dann ausgehen.
Finde ich halt merkwürdig
also wenn ich mich nicht irre, dürfen die gedimmten dann nur verbaut werden, wenn sie zwischen Straße und Unterkante mind. 350mm Abstand haben, ansonsten müssen sie aus gehen.
ZTwingo2 Einbau von Osram LEDriving Fog Nebellampen mit Tagfahrlicht beim CN0 Rennsemmel1 155 100.832 10.10.2024, 08:29
Letzter Beitrag: Rennsemmel1
ZZTwingo1 Tagfahrlicht C06 Rallye-Stil Hendrik92 20 26.784 20.11.2020, 13:13
Letzter Beitrag: Oliver
ZTwingo2 Original Tagfahrlicht Twingo II BJ 2014? steffenV 5 14.183 19.09.2018, 11:08
  Scheinwerfer mit Tagfahrlicht Super2000 30 46.708 30.12.2017, 11:04
Letzter Beitrag: Scenic26
  tagfahrlicht felixkarls 20 30.579 06.08.2014, 20:14
Letzter Beitrag: Lucyfer
  Tagfahrlicht Einbau Platzfrage V77 25 53.694 03.02.2014, 22:38
Letzter Beitrag: Twingojaner87
  Twingo 2 - Tagfahrlicht an Zündungsplus Scheibenwischer - Nur noch 4 Volt! Sonnwinn 9 17.823 12.09.2013, 09:13
Letzter Beitrag: Sonnwinn
  Tagfahrlicht Twingo 2 Phase 2 Gordi83 1 7.990 19.08.2013, 17:02
Letzter Beitrag: eumpeum
