Hey,
Da ich bisher 'ne Menge vers. Varianten von Tagfahrlicht gesehen habe und ich mir ebenfalls Tagfahrlicht einbauen möchte, würde ich von euch gerne Vorschläge hören.
Es soll weder 0815 noch illegal sein. In meiner Stoßstange sind Nebelscheinwerfer eingebaut und die möchte ich auch drin lassen, somit fällt dieser Platz weg.
Die Idee, die mich bisher am meisten überzeut hat ist, das TFL in die Stoßstange einzulassen. Dazu würde ich auch gerne mal eine Beschreibung sehen, wie es gemacht wird bzw. wie es befestigt wird.
Schonmal danke im Voraus
Hey Loopy,
also ich habe mich ebenfalls für die Methode des einlassens der TFL in die Frontschürze entschieden. Leider habe ich keine Bilder von der Befestigung / dem Einbau.
Aber ich bin wie folgt vorgegangen:
1. Genaues vermessen und anzeichnen der Ausschnitte
2. Nochmal etwas aus der Ferne überprüfen ob es wirklich gleich und die Position zufrieden stellend ist.
3. Herraustrennen der Ausschnitte mit einem Dremel.
4. Schleifen der Schnittflächen / Kannten.
5. Befestigen der Montagebügel mit Karosseriekleber auf der Rückseite.
6. Trocknenlassen des Kleber's (ggf mit dem Föhn nachhelfen).
7. Einbau der TFL von der Rückseite aus (Verschrauben an den Montagebügeln).
8. Kabelverlegen.
9. Kabel anschließen und Funktion überprüfen.
10. Frontschürze inkl. TFL wieder anbauen.
Ich habe mich bewusst für Tagfahrleuchten mit schwarzem Glas entschieden, da diese wenn sie aus sind nicht direkt ins Auge fallen und meiner Meinung nach einfach dezenter wirken.
Fertig sieht es dann so aus:
Wie es bei Dunkelheit aussieht kannst du ja links auf meinem Kleinen Avatar sehen
ohman, versteh ich gar nicht, wie alle dieses hässliche Tagfahrlicht haben wollen, okay es gibt zum glück auch noch ausnahmen, wo es okay aussieht, wie bei JD2307 oder MC_Twingo... aber alles andere kannste vergessen.
Gruß Andi
Hi, mein name ist gefallen
dann tuhe ich auch mal n Bild rein
für die nachmacher unter euch
also:
1. habe diese Streifen auf einer Messe gekauft nennen sich LED's Strips... haben 10€ gekostet...
2. sind 30cm lang und überall anklebbar...
Ich habe mir die stelle am Nebelscheinwerfer ausgedacht weil: ich diese nachrüstscheinwerfer nicht sooo mag
... naja dann bin ich auf diese Idee gekommen... wer mehr wissen will kann fragen
Und so das Ganze bei nacht!!!!!!!!!!!!!!!! Ich liebe die Dunkelheit
MC_Twingo
MC_Twingo das sind LED's Strips die du da verbaut hast. Ach so ,ich kenne die zwar aber das man die soweit biegen kann ist mir neu.
Loopy an was hast du gedacht ?
vielleicht so ?
Ich meine mich dran zu erinnern das er dass ganze legal haben wollte...
Also auch mit Zulassung und allem drum und dran.
Den ganzen Ebay Rotz kannste vergessen.
Er will aber auch keine 0815 dinger haben.. daran kann ich mich auch erinnern
und der ebay schrott ist nicht wirklich schönn.. dann lieber kein Tagfahrlicht.. als so n ebay müll am auto dran haben...
Zugelassen hin oder her.. alles was nicht zugelassen(Illegal) ist hat NICHT Jeder und macht mehr spaß!!!.. mann kann alles machen, mann sollte sich nur nicht erwischen lassen.... und mann sollte wissen wo die Grenze ist
so..
nun zurück zum eigentlichen Thema.
@ JD2307: So wollt ich das eigentlich auch umsetzen, jedoch hab ich mich noch nicht rangetraut, da ich nicht wusste wie ich das TFL dann befestigen soll. Danke für die Erklärung.
@ MC_Twingo: Ist auf jeden Fall eine sehr schicke Lösung, gefällt mir echt gut, aber ich glaube so gaaanz legal isses dann doch nicht
Aber trotzdem schön anzusehen.
@ arnno: Ne eher nicht so. Mir gefällt es besser, wenn das TFL klare Linien hat, wie bei JD2307. Aber trotzdem danke.
Bin gerne noch für weitere Ideen zu haben
hier wäre noch eine ganz einfache variante, von weitem siehts gar nicht mal so übel aus!
Das ist legal und schaut ok aus, find ich.
Also bei mir ist das so, bzw wird so gemacht. Wie es MC_Twingo schon hat
ich habe das bei mir ganz normal gemacht
front schürtze abgebaut und gemessen gezeichnet und geschnitten
wie bei JD2307
und da die ja nur in ein bestimten bereich eingebaut werden dürfen habe ich mir aus dem inet so ein bild rausgesucht und die dann so eingebaut das es legal ist.
(30.04.2010, 03:24)Michigan schrieb: [ -> ]
max. 1500 mm hoch.
Also 1,50 m hoch ?!
Dann könnte man sich die TFL ja auch aufs Dach kleben,oder?
Dachte ich mir auch gerade...1,50 m is doch schon n bissl hoch, ich glaub da is ne null zuviel oder so
hmm.. stimmt ist eigentlich ein bisschen sehr hoch aber andere Hersteller z.b. in.pro haben die gleich massangaben.
Entweder schreiben die alle gegenseitig ab oder das ist so hoch damit das auch für LKW´s gleich mit drin ist.
http://www.priusfreunde.de/portal/compon...ten_UM.pdf
