Twingo Elektrik Problem
Moin habe mich extra wegen diesen thema hier angemeldet da ich ein Problem mit meinem twingo habe
Also wenn mein bruder sein twingo aussachaltet ist immernoch alles an lüfter autoradio einfach alles und muss manuell abgeschaltet werden wenn man das vergisst muss man die batter neu aufladen was nervig ist.
Woran kann das liegen ?
Ich bitte um eine einfach erklärung da ich kein profi bin
Danke schonmal im voraus
Mhh das komisch weil doch normalerweise sobald den schlüssel rausziehst alles aus geht. (Auser Radio wenn man das anderes geschaltet hat).
Kann es sein das er beim auschalten nur den motorausmacht und der schlüssel auf zündung stehen bleibt?
Lg
Sebastian89
Zündschloß kontrollieren, ob es wirklich alle Verbraucher abschaltet. Wenn dieser Schlüsselschalter einen Defekt hat, schaltet er nur ein Teil dessen, was er sonst schaltet.
Desweiteren kann es sein, dass man was überbrückt hat wenn man einen Verstärker nachträglich einbaut, oder sein Radio falsch anschließt!!! Ist mir auch schon passiert ( auch einem Elektriker passieren Fehler ) als ich ein Radio ohne mein Messgerät anklemmen wollte.
Am Besten durchmessen!
Holger
Also das mit dem überbrücken kann ich mir vorstellen abe radio falsch anschließen nee bin selber elektroniker sind 2 kabel rein fertig. Also das mit dem schlüssel ausmachen hab ich nicht verstanden er zieht normal den schlüssel raus vorne auf dieser led anzeige geht alles auch.... nur radio lüfter bleibt eben an.
(25.04.2010, 16:56)delter schrieb: Also das mit dem überbrücken kann ich mir vorstellen abe radio falsch anschließen nee bin selber elektroniker sind 2 kabel rein fertig. Also das mit dem schlüssel ausmachen hab ich nicht verstanden er zieht normal den schlüssel raus vorne auf dieser led anzeige geht alles auch.... nur radio lüfter bleibt eben an.
Man kann auch mit einem Radio eine komplette Autoelektrik lahm legen bzw. Fehlfunktionen auslösen! Alles schon erlebt! Es gibt Fahrzeuge, da schaltet man mit dem Standlichschalter die Anzeige auf "dunkel". Klemmt man die falsch an, kann es sein, das ne Sicherung fliegt ( günstigster Fall ) oder das man die Elektrik irritiert ( ungünstigster Fall )
Desweiteren kann ein eingeklemmtes Pluskabel vom Verstärker auch zu Störungen, ja sogar bis Leistungsverlust führen! Wie gesagt, alles schon erlebt! Unsere Autos werden leider immer intelligenter, es sind fahrende Computer.
Ich an Deiner Stelle würde mir das Zündschloß vornehmen und dieses mal überprüfen!
Holger
  Tw. I 16V mit Gasanlage Elektrik spinnt auf einmal melonka 3 274 23.07.2026, 07:38
Letzter Beitrag: melonka
  Elektrik / Türöffnung/ Anspringen/ Wegfahrtsperre viento 4 1.232 08.05.2026, 09:11
Letzter Beitrag: viento
ZTwingo2 ELEKTRIK Auto geht während der Fahrt aus Hanna2005 12 4.222 18.06.2025, 15:27
  Elektrik Problem ? Trixer123 4 3.648 22.12.2021, 22:14
Letzter Beitrag: Trixer123
  Renault twingo c06 bj. 2003 1.2 58 ps elektrik probleme Ikebins 17 14.243 31.10.2020, 11:56
YTwingo3 Elektrik Ulli1000 6 5.959 08.08.2019, 09:15
Letzter Beitrag: Ulli1000
ZZTwingo1 WFS, Anlasser, oder????? Tyrion zickt rum...die Elektrik ärgert mich tyriontwingo 24 21.701 30.11.2018, 10:37
Letzter Beitrag: tyriontwingo
ZTwingo2 Elektrik spinnt, Twingo geht nicht an valentin_ott 7 9.022 07.08.2018, 19:22
Letzter Beitrag: herzi28
