  • 1 Bewertung(en) - 2 im Durchschnitt
Fahrer Airbag ausbauen
haz schon mal einen einen Airbag beim Twingo BJ 96 ausgebaut?
Was muß mann beachten damit er nicht losgeht?
1. du hast das Beitrags-Icon vom Twingo2 (N) gewählt und die
frage geht auf einen T1 ( C ). da kommt man doch total
Durscheinander.regeln
2. du willst doch nicht als privatperson am Airbag Rumschrauben?
Da ist Sprengstoff enthalten und daher ist es dir
aussicherheitzgründen VERBOTEN.
hmm naja, also so wild ist es nun auch nicht...
haben schließlich schon dutzende hier gemacht, die zum beispiel im innenraum etwas lackiert haben, phasefremde teile verbaut haben oder das sereienlenkrad gegen ein sportlenkrad getauscht haben.
am wichtigsten ist es, vorher die batterie abzuklemmen!
den genauen ausbau hab ich aber auch noch nicht gemacht, steht demnächst an.
bis jetzt habe ich das nur einmal beim megane gemacht.
warum willst du den denn überhaupt ausbauen?
(20.02.2010, 13:44)TTT schrieb: ... am wichtigsten ist es, vorher die batterie abzuklemmen!...
Ja - und dann noch ca. 10 bis 15 Minuten warten, damit auch der Kondensator entladen ist.
Das folgende Zitat ist übrigens eine Anweisung von Renault:
Zitat:Fahrzeuge mit Airbag weisen eine Empfindlich-
keit gegenüber elektrostatischen Entladungen
auf, die aufgrund einer schlechten Massequalität
noch verstärkt wird.
Vorsichtsmaßnahmen für den Mechaniker:
- Keine synthetischen Kleidungsstücke, sondern
Kleidungsstücke aus Naturfasern (z. B. Baum-
wolle) tragen.
- Vor Durchführen der Arbeiten oder bei Wieder-
aufnahmen der Arbeiten muß die durchführen-
de Person "sich selbst enladen"; hierzu bei ge-
schlossenen Türen ein Metallteil des Fahrzeuges
berühren.
- Keinen Kunststoff und keine Synthetik für die
Abdeckung der Sitze, des Lenkrades und des
Bodenbelages verwenden.
- Das Fahrzeug muß während der Durchführung
der Arbeiten mit einem Elektrokabel (Anlasser-
kabel) über die Hauptmasseleitung geerdet
werden.
Diese Vorsichtsmaßnahme schließt die Ablei-
tung elektrostatischer Ladungen nicht aus, die
in den "durchzuführenden Arbeiten" beschrie-
ben ist.
- Das Fahrzeug während der Arbeiten nicht ver-
setzen.
- Bei diesen Arbeiten sollte Standardwerkzeug
und kein elektrisches oder pneumatisches Gerät
verwendet werden.
- Während dieser Arbeiten keine anderen Arbei-
ten am Fahrzeug vornehmen.
Wink
Wer beachtet denn bitte schön all das?
Neulich in der Renaultwerkstatt beim Airbag ausbau: "Mooooment, ich muss erst meine Baumwollunterhose anziehen, sonst darf ich ned arbeiten" Very Happy Very Happy Very Happy
berühren.
Das interessiert mich allerdings. Ich bin in letzter Zeit immer mega aufgeladen und bekomm so derbe Stromschläge. Kann davon echt 'n Airbag hochgehen?
Vielen Dank
für die Infos
nur zur Info Ich möchte das Lenkrad von meienm Twingo austauschen da der Vorgänger einen D... S... war und das Total verbabt ist. Dafür muß mann leider den Airbag auch ausbauen.Very Happy
(20.02.2010, 17:09)alex9276 schrieb: ... Ich möchte das Lenkrad von meienm Twingo austauschen ...
Ist doch nix Schlimmes ... Du musst halt nur ein bischen vorsichtig sein ... Wink
Hallo Leute
ich wollte in naher zukunft mein lenkrad gegen ein Raid-Sportlenkrad tauschen, ich habe allerdings ein lenkrad airbag. darf ich das einfach austauschen (mit beachtung der sicherheitshinweise) oder muss ich dann beim Tüv das Airbag austragen lassen???
danke für eure infos
Du kannst es umbauen, aber der TÜV wird dir ein Lenkrad ohne Airbag nicht eintragen. Außer du besorgst dir ein Sportlenkrad mit Airbag. Da hast du aber das Problem, das der Herr vom TÜV eine Bescheinigung einer Fachwerkstatt über den korrekten Umbau haben will.
Wenn du wirklich vorhaben solltest, deinen Airbag auszubauen, informiere dich bitte vorher, wozu der Airbag überhaupt in deinem Wagen ist und welche Folgen er eventuell verhindern könnte. Dann überlege dir dein Vorhaben nochmal. Wink
warum der airbag im wagen is is mir schon klar, aber beim arbeitskollegen is der airbag ohne einen unfall bei der fahrt losgegengen, ergebnis unterarmbruch, darauf hab ich allerdings kein bock un deshalb soll der airbag rausfliegen. wenn ich den airbag dann austrage müsste doch auch möglich sein ein sportlenkrad ohne airbag einzutragen oder versteh ich das jetz vollkommen falsch?
(20.06.2010, 14:33)coloniaBVB schrieb: ...aber beim arbeitskollegen is der airbag ohne einen unfall bei der fahrt losgegengen, ergebnis unterarmbruch...
Dann wird dein Arbeitskollege das Lenkrad bestimmt falsch in der Hand gehabt haben. Sicherlich mit der linken Hand auf 1 Uhr festgehalten.
Das ist aber auch ein Thema, welches mich jetzt genauer Interessiert. Wurde der Grund des plötzlichen Auslösens gefunden? Wurde Schadenersatz vom Hersteller gegeben?
Dein Arbeitskollege ist bestimmt einer von Millionen, bei dem es passiert ist. Der Airbag rettet aber tausenden täglich das Genick. Ich hab es letztens selber mitbekommen, vielleicht denke ich deshalb so.
Nur den Fahrerairbag austragen ist zum Glück nicht möglich.
Ich glaub es passiert öfter das dir ein Airbag gutes tut als das er dir schadet!
Und das was deinem Kollegen passiert ist gehört nicht zum Alltag.
Hier bei mir trägt dir z.B. kein TÜV die Airbags aus! Weder Seiten - noch Beifahrer - noch Fahrerairbag!
der genaue fehler is noch nicht bekannt, er ist allerdings sofort zu ford gegangen un hat nachgefragt wie es mit schadensersatz aussieht da meinten die nur ersmal müssten sie den wagen genauer untersuchen un die fragten ihn ob er den wagen denn regelmäßig zur inspektion gebracht hat, dies hat er aber nicht gemacht deshalb siehts wohl mit schadensersatz nicht so gut aus.
ich werde dann wohl mal zum tüv fahren un fragen ob die mir den austragen oder nicht. is ja bekanntlich von tüv stelle zu tüv stelle unterschiedlich
Kannst du mir mal sagen was es für ein Ford war? Bj. und Motor! Dann könnte ich bei FordEtis mal nach schauen, ob Kontrollen des Airbagsystems in den Inspektionen vorhanden sind.
Ford Mondeo CLX Baujahr 93, 90 PS
  airbag ausbauen... 1strap 8 9.676 04.09.2025, 19:26
Letzter Beitrag: launebaer
ZZTwingo1 Vibrationen aus Fahrer Fensterscheibe MattSid 10 10.356 18.02.2024, 23:48
Letzter Beitrag: MattSid
  Fahrer Beifahrersitz pillimaus@freenet.de 1 4.761 05.12.2017, 22:04
Letzter Beitrag: ogniwT
ZZTwingo1 Feuchtigkeit im Fahrer-Fußraum hotmoto 5 9.272 24.03.2013, 22:59
Letzter Beitrag: Harald_K
ZZTwingo1 "anzeigenträger" (licht an, airbag...) ausbauen a_o1083 5 9.624 04.12.2011, 21:29
