Themen: 9
Hallo Gemeinde,
bei mir leuchtet seid kurzem das Standlicht bzw. Abblendlicht Symbol nicht mehr.
Sicherungen sind alle ok am Sicherungskasten.
Wären in diesem Fall die dioden bzw. birnen kaputt?
Was kann ich tun?
Ist es leicht zu kontrollieren ob die birnen kaputt sind?
Danke im Voraus.
Grüßle
Themen: 38
Bedankte sich: 2
22x gedankt in 17 Beiträgen
Es ist das Lämpchen kaputt.
links und rechts von der "Anzeigetafel" sind kleine Kunststoff-Ecken, die rausnehmen (vorsicht, die Fläche mit den Symbolen ist sehr empfindlich), dahinter sind je eine Schraube.
LG
Hannes
Themen: 19
62x gedankt in 39 Beiträgen
Bei unserem Twingo fallen auch manchmal Lampen in der Anzeigetafel aus. Wenn ich die Lampe dann raus schraube und wieder rein schraube ist alles wieder in Ordnung. Also nur ein Kontaktproblem. Musst halt sehen was bei dir los ist, ob nun defekt, oder kein ordentlicher Kontakt.
Themen: 9
Besten Dank.
Werde es mal anschauen.
Themen: 9
Ich bekomme es nicht raus!
Seid ihr euch sicher dass es raus geht?
Ich habe es nicht länger versucht, da ich das Gefühl hatte dass es jeden Augenblick kaputt geht.
Und ich zog schon fest an den Seiten.
Muss ich evtl. mit einem spitzen Gegenstand ran?
Links und rechts gleichzeitig?
Themen: 39
40x gedankt in 34 Beiträgen
hallo
direkt neben dem display der anzeigetafel (innerhalb des rahmens) sind zwei kleine schwarze kappen. dahinter sind zwei schrauben. die musst du rausschrauben und erst dann kannst du das ganze teil rausziehen. solange du die schrauben nicht rausnimmst wirst du das teil nicht rausbekommen.
Bedankte sich: 7773
8528x gedankt in 6930 Beiträgen
Die Kappen siehst du auch nicht.
Weil es gut gemacht ist.
Du kannst sie aber abziehen.
Bei mir reichen dafür die Fingernägel.
Themen: 13
Habe das Problem leider auch, nicht mit der Anzeigetafel sondern mit der Tachoanzeige, wenn ich das Licht (Abblendlicht) einschalte wird es so dunkel das ich es fast garnichts erkennen kann. Woran könnte es liegen?
Themen: 95
Bedankte sich: 20
35x gedankt in 26 Beiträgen
Das dein Tacho dunkler wird ist normal da er bei einschalten des Lichts gedimmt wird!
Lg
TwingoDevil
Themen: 95
Bedankte sich: 20
kommt mal wieder drauf an wie man es sieht, ist mal wieder "Ansichtssache". Aber wenn man die Beleuchtung gegen LED´s tauscht sollte es klappen!
Lg
TwingoDevil
Bedankte sich: 7773
Dann suche doch bitte den Thread, wie du das Dimmen verhinderst.
Wurde mehrfach ausführlich besprochen.
Das gilt übrigens auch für die Käppchen des Displays.
Das Forum ist informationstechnisch eine Goldgrube.
Heben (Suchen) müsst ihr den Schatz selber.
Themen: 13
Also dieses Problem habe ich erst seit ca. 1 Woche. Kann das irgendwie was mit der Batterie oder Sicherungen zutun haben?
Bedankte sich: 7773
Nein, aber mit einem ausgelöteten Vorwiderstand oder einer zu starken Lampe (hast du gewechselt?).
Lies den Dimmbeitrag, dann siehst du auch den Widerstand.
