Originale Renault Anleitung zum Nachrüsten der NSW...
...mit Originalen TeilenWink
Die Teilenummer vom Kompletten Nachrüstsatz
[Bild: twingo-09306145604-V3v.jpg]
Das Deckblatt
[Bild: twingo-09306145802-ctO.jpg]
Die 1. Seite mit den Teilen die im Satz enthalten sind
[Bild: twingo-09306145836-k9t.jpg]
Die 2. Seite
[Bild: twingo-09306150008-jHX.jpg]
Die 3. Seite
[Bild: twingo-09306150042-Mbk.jpg]
Die 4. Seite
[Bild: twingo-09306150130-x5G.jpg]
Die 5. Seite
[Bild: twingo-09306150202-bt2.jpg]
Die letzte Seite
[Bild: twingo-09306150238-WKD.jpg]
Twingo Phase III 1.2 58PS Expression Liberty Sondermodell EZ: 29.08.2002
Meine Vorstellung
BMW 530dL
Es bedanken sich: Dirki , Black Kitty
Sehe ich das richtig, auf den Phase 2/3 Stoßstangen ist auf der Rückseite die Markierung zum ausschneiden schon vorhanden?
LG
@ HardyRT
Ja auf der Innenseite der Stoßstange Vorne natürlich ist eine Markierung wo die Nebelscheinwerfer sitzen sollen bzw würden!
Lg
TwingoDevil
Weiß jemand wie teuer der Original Nachrüstsatz, für einen Phase2, ist.
LG
Hier sind Bilder von meinem Umbau mit Originalen NSWWink...
So sah meine Stoßstange von hinten aus...Die Markierungen waren vorhanden verständlicherweiseWink
[Bild: twingo-09306175001-RHY.jpg]
[Bild: twingo-09306175101-RbD.jpg]
[Bild: twingo-09306175142-Q1y.jpg]
Hier habe ich mit einem Messer das Loch ausgeschnitten...
[Bild: twingo-09306175229-UKy.jpg]
Die NSW im eingebautem Zustand (Von Vorne)
[Bild: twingo-09306175318-SFK.jpg]
(Von Hinten)
[Bild: twingo-09306181155-Fmn.jpg]
[Bild: twingo-09306181244-jqh.jpg]
[Bild: twingo-09306181328-qgz.jpg]
Die Stoßstange ist wieder fertig montiertWink und es leuchtetPimp Daddy
[Bild: twingo-09306181425-Hxq.jpg]
[Bild: twingo-09306181525-Pja.jpg]
Meine Vorstellung
BMW 530dL
hallo,
lese grad deine tolle Anleitung.
kannst du mir sagen wie bzw an welchem Anschluss-Kontakt (oder ggfls Kabelfarbe) du die Kontrollleuchte im Armaturenbrett angeschlossen hast?
Danke und Gruß
Varaderokalle
...lets Twingo
Twingo 1.2 / 58PS / Baujahr 2002 / 140.000km
Also am originalen Fahrzeugkabelbaum sind die Kabel nicht vorhanden...am Stecker und Schalter sind auch keine vorhanden...ich musste die Leitungen einpinnen am Stecker...
Mfg
Meine Vorstellung
BMW 530dL
Ich muss das Thema leider nochmal ausgraben:
Ich wollte grade den Schalter einbauen, musste aber feststellen, dass im Steckplatz B2 bei meinem Phase 3 '06 garkein Pin steckt...
Wer kann mir da weiterhelfen?
Vielen Dank Smile
Super! Vielen Dank! Smile
Hi
Ihr seid Spitze.
Auch vielen Dank von mir. !!! Respekt !!!
Aber ich habe da noch 2 Fragen:
Zum einen passt die Steckerbelegung bei mir nicht.
Ich habe heute versucht einfach so den Schalter zu wechseln
Und schon ging die Nebelschlußleuchte nicht mehr.
Muss ich mal durchmessen wo die Kontakte hin gehören
Oder hat das jemand so im Kopf?
Zum anderen traue ich mich noch nicht zum freundlichen zu gehen.
Kennt jemand den Preis für den Kabelbaum?
Egal ob mit ohne Relais.
Schalter ist ja vorhanden .....
Danke für eine Antwort
Mike
Den Kabelbaum gibt es nicht zu kaufen. Lediglich die Verbindung zwischen den beiden NSW kannst du für etwa 30 EUR kaufen.
Wenn der Originalbaum nicht bereits verlegt ist, musst Du Dir den selbst bauen. Und auch wenn der Baum schon verbaut ist, ist das wohl nicht so einfach den zu nutzen. Ich habe kurzerhand selbst einen gebastelt. Geht eigentlich ganz gut. Ich schreibe demnächst eine kleine Anleitung dazu, inkl. der Steckerbelegung.
Die Teile für den Kabelbaum bekommst du z.B. bei Conrad für kleines Geld...
Sicher, dass die NSL überhaupt nicht mehr geht? Sie funktioniert ja nur, wenn du mindestens Standlicht eingeschaltet hast...
Du hast aber anscheinend die Nebler nicht richtig angeschloßen die dürfen nämlich nur mit dem Standlicht zusammen leuchten, das könnte dir der TÜV bei der nächsten HU bemängeln wenn du Pech hast.
Patrick
Patrick
Weiss jemand zufällig ob man den Nachrüstsatz noch bekommt und wenn ja was er ungefähr kostet?
Das Nachrüst-Set ist noch zu haben. Direkt von einem Renaulthändler zu beziehen. Kostet zirka 500 EUR, ohne Einbau...
500 Euro???
für den Phase 1 hab ich nichtmal 50 bezahlt für ein nagelneues Nachrüstset
ZTwingo2 Anleitung Hintere Federn tauschen Twingo II TwinGoVegan 0 126 01.09.2026, 14:27
Letzter Beitrag: TwinGoVegan
  Anleitung Bremslichtschalter tauschen (Twingo 2) balero 1 7.465 19.08.2026, 16:50
Letzter Beitrag: Janito
ZZTwingo1 Anleitung Quickshift-Druckspeicher tauschen KevKev1991 114 174.551 08.06.2026, 17:54
ZTwingo2 Anleitung Klimaanlage nachrüsten TwinGoVegan 0 782 22.03.2026, 16:56
ZZTwingo1 Anleitung: Motorhaubenzug Gerissen!!! Wie bekomme ich sie AUF? RennKrümel 16 80.744 21.02.2026, 19:20
Letzter Beitrag: ronenfe
ZTwingo2 Anleitung zur Demontage der Stoßstange vorne EX - G Fahrer 15 146.127 05.06.2025, 07:19
ZZTwingo1 Anleitung: Bremsbeläge Wechseln vorne! schocker_do 28 138.828 04.03.2025, 07:07
  Original Renault Dachträger Twingo 1 Anleitung ccmskates 1 14.877 14.06.2023, 18:57
Letzter Beitrag: Orange
