06.10.2009, 12:21
Die Feinsicherungen habe ich noch hier also wenn du Lust hast kannst ja mal rum kommen und dir eine abholen!
Lg
TwingoDevil
Lg
TwingoDevil
Fußraumbeleuchtung
06.10.2009, 12:21
Lg TwingoDevil
06.11.2009, 17:14
Hi
ich hab da mal ne frage... also ich will mir auch ne Fußraumbeleuchtung einbauen und bin mir da in ein paar punkten noch nicht sicher wie ich das machen soll Wenn ich jetzt das so mache wie es im Beitrag beschrieben ist, also direkt zur Batterie gehen und dann zur Tür. Hab ich dann auch diese verzögerung bis zum ausgehen des Lichtes mit drin ? Oder geht das licht dann sofort wieder aus wenn ich die tür zu gemacht habe ? Und wenn ich zur Batterie will, muss ich dann ein Loch in den fußraum bohren? MfG Hendirk
06.11.2009, 17:41
Hi,
ja wenn du die Tür auf machst geht das licht an und wenn du sie zu machst geht es wieder aus. Hast also keine Verzögerung drinnen! Und wenn du zur Batterie gehen willst brauchst du kein Loch in die Karosse machen wenn du deinen Kopf mal unten in den Fahrerraum steckst dann kannst du sehen wie die Kabel durch eine Gummi Teil in den Motorraum gehen. Da musst du das kabel dann auch durch führen und so verlegen das es dich nicht stört. Und nicht vergessen das du das Kabel absichern musst! und das min 30cm hinter Batterie! Lg TwingoDevil
06.11.2009, 17:57
(06.11.2009, 17:55)HardyRT schrieb: @TwingoDevil Habe die mit 0,5 Amper abgesichert! Lg TwingoDevil
06.11.2009, 18:05
achsoo... und habe ich eine möglichkeit diese verzögerung mit anzuschließen?
weil ich das schon lieber hätte. MfG Hendirk
06.11.2009, 18:40
Lass das sein, da du damit deinen ZV Dekoder killen kannst, siehe hier http://www.twingotuningforum.de/showthread.php?tid=4337 ab Beitrag #5
06.11.2009, 18:50
(06.11.2009, 17:57)TwingoDevil schrieb:(06.11.2009, 17:55)HardyRT schrieb: @TwingoDevil Danke für die Info
06.11.2009, 19:55
joar okay dann ist das wirklich nicht so die gute idee
Allerdings könnte ich doch ein Zeitrelais dazwischen bauen oder? also von der batterie zum Türschalter, dann zum Zeitrelais, dann die lampen und dann auf masse. das könnte doch klappen oder?
07.11.2009, 10:38
(06.11.2009, 19:55)Hendrik schrieb: Allerdings könnte ich doch ein Zeitrelais dazwischen bauen oder?Ja das geht, und die angebotenen Teile haben meist auch einen analogen Dimmer, also ohne PWM. Darauf achten, wenn es überhaupt erwähnt wird. Und wenn du doch was grillen solltest, dann tut es wenigstens nicht weh.
07.11.2009, 13:18
Okay... das hört sich gut an. Habe mich bei Conrad schonmal umgeschaut und die haben sowas auch da. Müssen die ja auch
ohne PWM ... öhm was heißt das nochmal? "Pulsweitenmodulation" sagt wiki Ich werd mein bestes geben mir nicht die Finger zu grillen danke für die hilfen .. das hat mich weitergebracht! MfG Hendirk
Ich muss das hier nochmal hoch holen!
Also habe mir die Letzten Beiträge nochmal durchgelesen aber so wirklich schlau werde ich daraus nicht wirklich! Ich möchte die Fußraumbeleuchtung so anschließen das wenn die Türen zu sind genauso wie die Innenraumbeleuchtung gedimmt wird! Und an die Innenleuchte oben möchte ich nicht dran, da ich keine Lust auf ZV Probleme habe! Ich habe bei conrad nach diesem Zeitrelai geschaut aber irgendwie finde ich da nichts passendes, ich bin noch nie mit dieser HP klar gekommen ![]() Wäre super wenn mir da jemand Helfen würde! Lg TwingoDevil
26.02.2010, 17:14
Black is beautiful
26.02.2010, 17:19
Wie sollen die Lampen ausgehen? Gedimmt oder zeitverzögert? Mit einem Zeitrelais kannst du sie nur zeitverzögert (z.B. nach 15 s) ausgehen lassen.
Fußraumbeleuchtung Anleitung | TobeY | 45 | 73.999 |
06.10.2018, 19:32 Letzter Beitrag: Broadcasttechniker |
| Fußraumbeleuchtung - Strom vom Radio ? | Ikatek | 11 | 19.054 |
18.10.2013, 14:23 Letzter Beitrag: Drummermatze |
| Fußraumbeleuchtung Kippschalter mit 3 Flachsteckern???? | xxdeschnerxx | 6 | 9.455 |
31.10.2011, 09:41 Letzter Beitrag: Berliner_Twingo |
