Sportluftfilter
Naja, jetzt kann man das Wort Leistungs definieren. Wenn er gescheit montiert ist und mit genügen Kaltluft versorgt wird, kann er schon das Anspruchverhalten ein wenig verbessern...
Mal ne andere Frage da es ja in diesem Thread eigentlich recht gut passt.
Und zwar habe ich vor die Ansaugung bei meinem Clio zu optimieren. Es soll ein Espace V6-Luftfilterkasten verbaut werden, auf Grund des 70mm Anschlusses benötige ich ein anderen Schlauch zur Drosselklappe, jedoch hat der D7F Motor doch noch ne Kurbelwellenentlüftung oder was ist das? Meine den kleinen Schlauch der Standartmäßig an der Ansaugschlauch geht! Oder was ist das?
Jetzt meine Frage. Ich benötige wie bei den Luftfilter Kits so nen MINI Luftfilter. Gibt es dir irgendwo zu kaufen?
Mfg Flo
Habe einen Doppelrohrentopf und wollte mir jetzt einen K&N Luftfilter noch dazu besorgen, nun habe ich schon viel ghört darüber dass das zusammen illegal sei!
Ist es auch illegal mit "nur" einem Endtopf, es ist ja nicht die ganze Anlage.
Lg
Fabi
Hallo Katonka,
(02.11.2009, 07:58)Katonka schrieb: ... jedoch hat der D7F Motor doch noch ne Kurbelwellenentlüftung oder was ist das? Meine den kleinen Schlauch der Standartmäßig an der Ansaugschlauch geht!
richtig - ist die Kurbelgehäuseentlüftung.
Ja, die Mini Luftfilter kriegste zB bei Ebay, such mal nach "Entlüftungsfilter" ... kosten ca. 7 Euro. FK hat die auch im Angebot.
[Bild: signeu.jpg]
dank euch Jungs, hab se auch schon gefunden...
Muss nur nochmal messen das der Schlauch für nen innendurchmesser hat...
Trotzdem vielen dank
Muss nochmal stören, kann einer von euch vielleicht mal schnell den Durchmesser der Kurbelwellenentlüftung nachmessen? Will mir nen Schlauch bestellen, nur steht der Clio leider nicht in der Nähe...Das wäre Bombe Very Happy
(03.11.2009, 20:22)Katonka schrieb: Muss nochmal stören, kann einer von euch vielleicht mal schnell den Durchmesser der Kurbelwellenentlüftung nachmessen? Will mir nen Schlauch bestellen, nur steht der Clio leider nicht in der Nähe...Das wäre Bombe Very Happy
Also der Originale vom Twingo Außendurchmesser von 21mm, der innen Durchmesser der an den Luft Ansaugschlauch geht hat einen Innendurchmesser von 14mm und die andere Seite hat einen Innendurchmesser von 19mm. Was ich dazu sagen muss der Schlauch ist schon 10 Jahre alt und von daher können die Maße abweichen.
Lg
TwingoDevil
(30.10.2009, 23:07)xxxTwingoxxx schrieb: Ich hatte eine Sportluftfilter drinnen aber ich habe ihn nach einen monat wieder ausgebaut =) Weil er verbrauchte statt 5L/auf 100km 9 liter
MFG
Haste noch den Sportluftfilter?? ist es ein K&N 57-0217???
Einfach nochmal zum Ärgern
Ein Sportluftfilter KANN das Drehmoment bei hohen Drehzahlen steigern.
Beim Twingo senkt er aber definitiv das Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen.
Warum?
Weil die Länge des gesamten Ansaugsystems, also vom Port im Zylinderkopf über den Krümmer, die Drosselklappe, die Verbindung zum Luffi, dieser selbst bis zum Ansauggeräuschdämpfer, abgestimmt ist.
Und beim Twingo mit Betonung der niedrigen Drehzahlen, wobei Kraft aus dem Keller für den Twingo ja nun eh' schon ein Fremdwort ist.
Warum sonst gibt es wohl Motore, bei denen der Ansaugkrümmer in der Länge umgeschaltet werden kann?
ZZTwingo1 Welches Sportluftfilter kit Twingo Bastler 6 2.076 13.02.2026, 16:02
Letzter Beitrag: dragomir
  Sportluftfilter Einbau F0rSaK3n 47 97.345 20.02.2017, 14:11
Letzter Beitrag: Oliver
  Sportluftfilter Twingo C06 1.2 16v BJ 2001 GOA-GEN 2 7.106 23.09.2014, 15:50
Letzter Beitrag: GOA-GEN
  Lösung für Sportluftfilter kalt Luft Patrick-RS 6 9.682 26.12.2013, 17:41
Letzter Beitrag: Dennis1993
  sportluftfilter felixkarls 5 9.855 24.05.2013, 11:38
Letzter Beitrag: felixkarls
ZZTwingo1 Sportluftfilter c06 Getfreakay 7 10.898 04.07.2012, 07:49
Letzter Beitrag: sebbel4
  Sportluftfilter für Twingo R.S. erhältlich? Rotfuchs 11 25.134 24.06.2012, 15:30
Letzter Beitrag: FCMAX
  suche sportluftfilter für twingo1 WC-Ente 2 6.405 06.03.2012, 17:40
Letzter Beitrag: C06-URo90
