neue Trommelbremsen - Handbremse zieht nicht mehr...
Hallo an alle...
habe folgendes problem, habe heute die Trommelbremsbeläge und die Zylinder gewechselt..entlüftet usw...
aber die handbremse zieht erst auf dem letzten zahn...
muss ich die handbremse jetzt nachstellen?! was mir unlogisch erscheint, es sei denn die alten backen hatten mehr belag gehabt ....
ich habe nachgemmessen ca. 175-178 mm war der durchmesser von backe zu backe....
danke für eure hilfe..... Shocked
Twingo bj 10/93
Hallo betas,
Du musst die Seilzüge richtig einstellen. Wie das geht, steht in der ... Twingo-Doku ...
Datei MR305TWINGO3.pdf
Heide-Twingos
hallo
meinst du unterm auto das "T-Stück" der handbremse wo die züge aufgeteilt werden...
oder an der automatischen nachstellvorichtung?
danke..
Hallo betas,
(19.01.2011, 18:58)betas schrieb: ... meinst du unterm auto das "T-Stück" der handbremse wo die züge aufgeteilt werden...
diese schöne Anleitung stammt nicht mir, sondern von Renault ... Smile
Ist doch eigentlich eindeutig beschrieben - oder? Rolling Eyes
Zunächst den korrekten Abstand der Bremsbacken einstellen - mit der Mutter an der automatischen Nachstellvorichtung ...
Anschließend an der "Zentraleinstellung" die Seilzüge spannen, bis ...
Damit ist dieses "T-Stück" gemeint ...
OK? Smile
betas schrieb:ich habe nachgemmessen ca. 175-178 mm war der durchmesser von backe zu backe....
Das ist übrigens zu wenig -179,2 mm bis 179,5 mm ...
Heide-Twingos
danke dir werds
morgen machen...
Laughing
ZZTwingo1 Handbremse einstellen nach Radlagerwechsel moritz2000 6 3.068 17.10.2024, 10:59
  Twingo zieht nach links und rechts. hilli 14 7.643 04.06.2023, 16:50
Letzter Beitrag: rohoel
ZZTwingo1 Teile nicht mehr lieferbar? Olli71 3 2.359 14.05.2023, 13:21
Letzter Beitrag: Olli71
  Handbremse fest? Richardt 13 8.721 14.01.2022, 12:49
Letzter Beitrag: Richardt
  Twingo 2 zieht beim Bremsen nach Rechts Erna0815 29 35.804 27.10.2021, 11:00
Letzter Beitrag: Micha 61
  Handbremse und Bremspedal langer Weg katitreiber640 9 7.167 29.11.2020, 08:11
Letzter Beitrag: katitreiber640
ZZTwingo1 Twingo zieht beim Bremsen sehr stark nach rechts Andi13 14 13.601 28.01.2020, 09:25
Letzter Beitrag: Andi13
ZZTwingo1 neue Radlager schon schrott -- und nicht einmal damit gefahren Andi13 25 25.899 24.04.2019, 20:45
