Kabelbelegung Zündspule
Kann mir jemand die Kabelbelegung für die vier Kabel vom Zündspuleneingang verraten . Nicht von den Zündkabeln!
Twingo Automatic 3004-129 Motorcode:VF1C06D0K26055980
es müsste so aussehen wie auf dem Foto. das dritte Kabel von vorne ist weiss.[Bild: twingo-13135413-gPa.jpg]
schau mal in die Twingo-Doku, da gibts auch Schaltpläne.
http://www.twingotuningforum.de/twingo-d...pid8430034
übrigens .. wenn du das so wie auf dem Bild mit den blanken Steckkontakten betreibst und dir die falschen Kontakte zusammenkommen stirbt mit Sicherheit die Zündendstufe des Motorsteuergerätes.
tschüss,
Harald_K
Aber ganz sicher, böse böse.
Wirklich aufpassen!
Was machst du eigentlich?
Das Gehäuse vorne ist der zerbrochen, die Einzelkontakte aus dem Stecker gerissen, deine UCH legst du ins Gefrierfach und du ölst deinen Magnetschalter, dazu hat dein Quickshift keinen Mumm.
Ich glaube eher dass der Twingo dein Opfer ist als dass du das Opfer deines Twingos bist.
Das kannst du sehen wie du willst.
Was so aussieht wie auf dem Bild ist die Folge von einer Fehlzündung.
Hast du mit Start Pilot gearbeitet?
Supervorsicht!!!!!!!!!!!
Äther Luft Gemische verpuffen meist, können aber auch explodieren oder sogar detonieren.
Ich habe damit schon einen neuwertigen Auspuff gesprengt.
Hätte ich es nicht selbst getan und gesehen (vor allem gehört) würde ich das nicht glauben.
(15.04.2012, 12:05)Broadcasttechniker schrieb: Hast du mit Start Pilot gearbeitet?
  Kabelbelegung 15 polige Stecker Display Michael1980 3 305 19.06.2025, 05:37
ZZTwingo1 Zündspule entfernen, Werkzeug notwendig? MattSid 20 17.756 09.12.2019, 12:26
Letzter Beitrag: foftein
  Zündspule D4 F Werni 1 2.721 11.03.2017, 21:05
ZTwingo2 Zündspule verschmoddert Selfmade RuLeZ 10 9.477 05.06.2016, 08:13
Letzter Beitrag: Selfmade RuLeZ
  Zündspule bekommt keine spannung stilo2000 9 10.238 07.04.2016, 18:03
Letzter Beitrag: supertramp
  Twingo C06 Zündspule Steckerbelegung Ktmdriver 2 6.341 20.05.2015, 13:34
  Kabelbelegung Motor Panoramadach Cogaan 1 3.866 24.04.2014, 19:10
  Zündspule bekommt keinen Strom Schneckentempo 7 9.229 30.06.2013, 01:59
Letzter Beitrag: mkay1985
