Hitzeschutzband für Fächerkrümmer
Hi,
vielleicht ist das eine ganz dumme Frage, aber ich stelle sie trotzdem mal.
Ist es sinnvoll, einen Fächerkrümmer mit Hitzeschutzband zu umwickeln?
Wird so tatsächlich die Umgebung weniger aufgehitzt?
Schade ich dem Motor durch die Isolierung des Krümmers und damit der Hitze innerhalb des Abgasstrangs?
Ist es schädlich für den Krümmer, wenn er so heiß wird und die Hitze nicht nach außen abgeben kann?
Ich denke da gerade so drüber nach, weil bei dem K7M Umbau der Fächerkrümmer ziemlich nah am Wasserkühler bzw dessen Lüfter ist. Vielleicht würde es sich ja hier empfehlen, den Kühler durch die Isolierung vor der Hitze des Krümmers zu schützen und damit dazu beizutragen, dass der Motorraum und der Motor nicht so heiß werden.
Klärt mich mal auf, ob das Sinn ergibt, oder Schwachsinn ist.
Danke!
Hier mal ein Link zu so einem Produkt:
http://cgi.ebay.de/10Meter-Hitzeschutzba...563f24de01
hallo
also ich habe lange darüber im netz gelesen und es treten zimlich verschiedene meinungen auf. die einen sagen es bringt ein wenig mehrleistung weil es kühler im motorraum wird und die abgase schneller strömen da sie heißer sind. andere behaupten der krümmer könnte dadurch brechen weil er spröde würde und der kat würde überhitzen. es gibt noch andere meinungen aber irgendwie bin ich damals zu keinem logischen ergebnis gekommen.
wenn du das wirklich vor hast dann sei dir aber bewusst das das band nicht weiss bleibt. sobald es mal richtig heiß wird gast es erst einmal aus was tierisch stinkt und es verfärbt sich dann braun.
Habe mich da auch schon mal eingelesen und bin genauso wie Pascal zu keinem brauchbaren Ergebnis gekommen... ich werde wohl kein Hitzeschutzband verwenden und dafür schauen dass ich die Durchströmung des Motorraums mit Frischluft verbessere.
[Bild: signeu.jpg]
Hmmm ok, da bin ich ja jetzt genau wie ihr nicht großartig schlau geworden.
Also dass der Fächerkrümmer spröde und der Kat eventuell überlastet bzw überhitzt werden könnte, waren auch so die Befürchtungen, die ich hatte.
Ich spreche einfach die Tage nochmal mit meinem Tuner und hör mal, was der dazu sagt.
Wenn ich es nicht vergesse, schreibe ich das dann mal hier hin.
Danke trotzdem für die Antworten und wenn andere hier schon Erfahrungen mit der Sache haben, dann immer her damit!
Also ich rate massiv davon ab - grund die wärme bleibt im Krümmer - schlechtere Kühlleistung und somit stärkere Thermische beanspruchung des Zyl.kopfes - also ich kann aus eigener erfahrung sagen seit dem ich den krümmer frei habe
ist meine kopftemperatur gesunken - lieber nen Hitzeschutzblech zwischen krümmer und Kühler so z.B.:
[Bild: twingo-10269215638-VgX.jpg]
Mit einer Schachtel Pralinen ist es wie mit einem Winterreifensack - man weiß nie was drin ist.
Vorne links oder hinten links oder hinten rechts - egal ... Hauptsache abgefahren!
Wir werden nicht geblitzt, wir werden gemalt!
Hey! Niveau, warum bist du eigentlich so weit unten??
Alle Angaben wie immer ohne Gewähr, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle Bilder Unterliegen dem Copyright. Eine Nutzung ist Untersagt.
Ok, das ist natürlich noch ein Spezial-Problem beim K7M mit dem vorne liegenden Krümmer.
[Bild: signeu.jpg]
Genau so ist es!Wink
(26.09.2010, 20:57)planlos69 schrieb: - grund die wärme bleibt im Krümmer - schlechtere Kühlleistung ...
Ja - da hat hat unser Planlos natürlich Recht ... Smile
Ich kenne die sinnvolle Verwendung von Hitzeschutzband nur in folgender Situation:
Wenn man keinen Querstromzylinderkopf hat - also Einlaß- und Auslaßkrümmer auf einer Zylinderkopfseite - wie beispielsweise bei der VAG Baureihe 827:
Dann hat man die Ansaugkrümmer seiner schönen Vergaseranlage mit diesem Hitzeschutzband umwickelt, damit sie sich nicht zu sehr durch den Auslaßkrümmer aufheizen und dadurch Füllungsverluste verursachen ...
Heide-Twingos
Abschrimblech kommt da besser. Die Abgastemperaturen gehen mit dem umwickelten Krümmer extrem hoch (ja Du meintest den AnsaugkrümmerWink), mir hat es am "Avater" RallyeAudi deshalb höchstwahrscheinlich den Kat durchgebrannt.
Fuck for MKB-EG Motor - wobei, geil war´s schon! Smile
  Elia Fächerkrümmer D7F Cedy23 10 17.297 23.02.2020, 20:10
Letzter Beitrag: Marcel rocky
  Fächerkrümmer Twingolover 7 6.410 11.12.2019, 12:22
  Fächerkrümmer Twingo rs Patrick-RS 48 61.456 15.11.2016, 14:20
Letzter Beitrag: Oliver
ZZTwingo1 Fächerkrümmer!?! Punkschwein1 5 6.227 26.07.2016, 17:14
Letzter Beitrag: twingo46
  fächerkrümmer für meinen twingoII Alex_ 8 8.496 19.08.2015, 07:02
  Klarheit über K-Tec fächerkrümmer Patrick-RS 19 21.554 07.05.2014, 18:39
Letzter Beitrag: Patrick-RS
  Gesehen: Fächerkrümmer 1.2 TCE ? weber83 12 18.911 12.05.2013, 20:54
  Anfrage Elia Fächerkrümmer presya 15 16.851 04.10.2012, 09:19
Letzter Beitrag: 666records
