  • 1 Bewertung(en) - 3 im Durchschnitt
hinterradbremse blockiert
hallo habe ein riesenproblem... meine linke hinterradbremse blockiert wenn der wagen eine zeitlang gestanden ist, obwohl ich die handbremse nicht angezogen habe. sie lässt sich dann auch mit ein bisschen gewalt beim vorwärtsfahren lösen, jedoch nicht beim rückwärtsfahren!!! ich wäre euch sehr verbunden, wenn ihr eine lösung für mein problem hättet weil ich auf das auto angewiesen bin.
vielen dank für eine antwort!!!!
Hallo christian....,
ich würde als erstes mal die Trommeln abnehmen, nachschauen und bei der Gelegenheit den Abrieb gründlich entfernen.
Dieser Abrieb - vor allem in Verbindung mit Feuchtigkeit - ist oftmals dafür verantworlich, dass die Bremse "klebt".
Dazu habe ich mal eine kleine ... Anleitung ... geschrieben ...
Heide-Twingos
vielen dank erstmal... die anleitung habe ich auch schon über google gefunden... ich werde morgen mal die trommel abnehmen und schauen wie es innen aussieht... denkst du es könnte probleme geben, wenn ich sie mit gewalt abnehme, weil sie ist ja fest dann muss ich sie ja sozusagen runterreisen...
danke für die antwort
gruß
christian
Also, Du solltest voher zusehen, dass die Bremsbacken gelöst sind. Eventuell mal kräftig im Stand aus- und einfedern.
Oder wie beschrieben die Bremsbacken zurückstellen und mal kräftig mit einem Hammer gegen die Trommel schlagen. Dabei darauf achten, dass Du gerade mit der Fläche des Hammerkopfes gegen die Trommel schlägst.
Heide-Twingos
ich komm jetzt hoffentlich ned als volltrottel rüber.... ist die nabenmutter ein recht- oder ein linksgewinde??
gruß
christian
Beide Seiten Rechtsgewinde.
Also linksrum lösen.
ja und vorallendingen vorher Frühstücken, die Mutter ist mit (ich glaube) mindestens 170NM festgezogen
  Radlager rechts vorne blockiert nach Wechsel des Radlagers samt Nabe martinrupp 9 5.328 15.05.2026, 20:12
Letzter Beitrag: HannesKannes
  Antriebswelle fahrerseitig blockiert launebaer 3 1.296 23.08.2025, 08:27
  Belagsstärke der Hinterradbremse marko.70806 7 5.057 31.12.2022, 23:26
Letzter Beitrag: rohoel
  Bremse blockiert einseitig Fred58 32 28.130 01.11.2020, 13:58
Letzter Beitrag: Bovist
  Hinterradbremse erneuern, technische Frage marko.70806 5 8.737 03.06.2019, 14:07
  Hinterradbremse TheFoxx 10 22.038 25.05.2019, 20:01
Letzter Beitrag: ronenfe
ZTwingo2 2010er Twingo...Bremse hinten blockiert... Mckilroy 8 18.148 07.05.2015, 16:43
Letzter Beitrag: Harald_K
  Bremse hinten blockiert gypsophila 9 17.694 20.04.2015, 08:08
Letzter Beitrag: Cue
