hallo habe ein riesenproblem... meine linke hinterradbremse blockiert wenn der wagen eine zeitlang gestanden ist, obwohl ich die handbremse nicht angezogen habe. sie lässt sich dann auch mit ein bisschen gewalt beim vorwärtsfahren lösen, jedoch nicht beim rückwärtsfahren!!! ich wäre euch sehr verbunden, wenn ihr eine lösung für mein problem hättet weil ich auf das auto angewiesen bin.
vielen dank für eine antwort!!!!
Hallo christian....,
ich würde als erstes mal die Trommeln abnehmen, nachschauen und bei der Gelegenheit den Abrieb gründlich entfernen.
Dieser Abrieb - vor allem in Verbindung mit Feuchtigkeit - ist oftmals dafür verantworlich, dass die Bremse "klebt".
Dazu habe ich mal eine kleine
... Anleitung ... geschrieben ...
vielen dank erstmal... die anleitung habe ich auch schon über google gefunden... ich werde morgen mal die trommel abnehmen und schauen wie es innen aussieht... denkst du es könnte probleme geben, wenn ich sie mit gewalt abnehme, weil sie ist ja fest dann muss ich sie ja sozusagen runterreisen...
danke für die antwort
gruß
christian
Also, Du solltest voher zusehen, dass die Bremsbacken gelöst sind. Eventuell mal kräftig im Stand aus- und einfedern.
Oder wie beschrieben die Bremsbacken zurückstellen und mal kräftig mit einem Hammer gegen die Trommel schlagen. Dabei darauf achten, dass Du gerade mit der Fläche des Hammerkopfes gegen die Trommel schlägst.
ich komm jetzt hoffentlich ned als volltrottel rüber.... ist die nabenmutter ein recht- oder ein linksgewinde??
gruß
christian
Beide Seiten Rechtsgewinde.
Also linksrum lösen.
ja und vorallendingen vorher Frühstücken, die Mutter ist mit (ich glaube) mindestens 170NM festgezogen
