Blinker blinkt schnell
seit ein paar Tagen geht mein Blinker vorne Links nicht mehr, hinten und an der Seite geht allerdings blinkt ers sehr schnell.
Ich hatte mal vor Tagen hinten links die Lampe für die Bremse ausgetauscht kann es damit zusammenhängen oder ist einfach nur vorne links der Blinker defekt und ich muss nur eine neue Birne kaufen ? oder kann es eventuell ein Relai sein ?
Nein Birne ist defekt
mit dem schnellen blinken zeigt er Dir an da stimmt was net
entweder birne kaputt oder ein kabelbruch im Blinkerkabel wie ich das hatte aber Birne kaputt ist warscheinlicher
Es bedanken sich: candyman15378
also brauche ich nur für vorne links eine Birne ? kann ich mir ja sicherlich bei Atu kaufen oder ? ist was beim Tausch zu beachten, ich brauch doch nur vorne links den Blinker aufschrauben oder ? ich habe gesehen da ist eine Schraube drin, dann müsste ich dich an den Blinker kommen bzw. ihn aufschrauben können oder ?
wenn du vorne austauscht, gehen alle wieder richtig Smile
wenn du blinkst wähernd du fährst, müsstest du auch hören das der piepton schneller kommt, bzw im tacho sich der pfeil schneller bewegt Smile
________________________________________________________
Projekt aus zwei mach eins !
Twingo 1,2 bj 06/95, 177843km =motor
Twingo 1,2 bj 07/95 211000 km = karrosserie Smile
Früher hatten Drachen Flügel, heute fahren sie Twingo! ^^
Renault - Familie - Renault Safrane, Megane, Twingo
ok kommen vorne die gleichen rein wie hinten ???? ich nämlich noch welche da müsste ich mir keine neue Kaufen Baujahr 1996 C06.
Hallo Morreira10R,
(13.07.2011, 09:54)Morreira10R schrieb: ok kommen vorne die gleichen rein wie hinten ????
Japp - Kugellampe 21 Watt Bajonettfassung ... Smile
Heide-Twingos
supi Smile perfekt Smile danke für euere Hilfe Wink
BTW:
das er schneller blinkt hängt einfach damit zusammen, dass ältere Autos nen Lastabhängigen Taktgeber für den Blinker haben, ist eine Birne kaputt ist die Last geringer und deswegen das Blinken schneller.
Ist aber auch vorgeschrieben dass das signalisiert werden muss wenn eine Blinkerbirne kaputt ist, steht meines Wissens irgendwo in der StVZO...
[Bild: signeu.jpg]
vlt macht meiner das dann ja auch? Aber kein Bock ne Birne raus zu drehen grad, aber wenn mal eine hinne ist werde ich berichten =)
ZZTwingo1 Blinker Spinnt. Beim bremsen leuchtet rechter Blinker BlackNirvana86 5 4.428 26.09.2023, 06:23
  HELP... WFS blinkt nicht & Co marko.70806 22 11.030 27.11.2022, 17:51
Letzter Beitrag: marko.70806
  wegfahrsperre blinkt schnell ritter 11 8.960 07.09.2020, 17:01
Letzter Beitrag: ritter
  Blinker blinkt nur sporadisch JackChck 20 23.022 05.07.2016, 17:05
Letzter Beitrag: JackChck
  Twingo springt nicht mehr an (nach dem xten Versuch erst) - Rote Lampe blinkt schnell JackChck 10 18.931 01.03.2016, 20:01
  WFS blinkt me24ab 4 6.612 25.02.2015, 15:58
Letzter Beitrag: 9eor9
  Elektriker blinkt Zahnfee75 15 12.722 10.11.2014, 07:37
  Binker blinkt nur 2x Hinnakk 12 12.931 08.05.2013, 10:40
Letzter Beitrag: haidi
