Abblendlicht funktioniert nicht mehr
Guten Morgen an alla,
ich habe ein großes Problem mein Licht funktioniert nicht mehr. Gestern hatte ich es angemacht und da war dannn das ablendlicht nicht an, dann habe das lich mit dem schalter nochmal aus und an gemacht und es hat wieder funktioniert, aber als ich dann heute nacht von einer disco nach Hausse fahren wollte, ging es das Ablendlicht agr nicht mehr an, weswegen ich mit dem Standlicht und Warnblinkanlage nach Hause fahren musste. Da ich aber ab Montag wieder um halb 6 zur Arbeit muss und es da noch dunkel ist, muss ich die dieses Wochenende wieder reparieren. Ich habe schon bei den Sicherungen nach geschaut und da ist alles ok. Kann mir irgendwer helfen?
Gruß Schmitzy
Ich würde fast behaupten, es ist Dein Lenkstock. Sprich: das Teil das Du drehst. Vielleicht ist der Kontakt kaputt oder ähnlich.
Was sagt die Kontrolleuchte im Zentraldisplay?
Wenn die "tot" ist, schließe ich mich Chris an.
also, es leuchtet lediglich das symbol für das Standlich, das Fernlicht funktioniert auch nicht. ich habe dann mal den schalter mit nem spannungsprüfer überpfüft und der funktioniert. Also muss das Problem zwischen dem Schalter und den Lampen liegen ( die lampen habe ich auch geprüft ud da kommt nix an), ich habe auch mal gegoogelt und hab da einen eintrag gefunden, wo jemand das gleiche Problem wie ich hatte, er ist zur Werkstatt gefahren und die haben ihm die "Platine" ausgetauscht. Mit Schalter meine ich den Lenkstock. kann es nun sein das es im Bereich der Platine ein Problem gibt? wisst ihr wie teuer es ist sich eine neue zu besorgen? Wenn dann würde ich die am liebsten selber austauschen, sofern das machbar ist. aber danke schon mal für die Antworten
Habe das Missvergnügen noch nicht gehabt.
Mit Platine kann eigentlich nur der Sicherungshalter gemeint sein, glaube ich aber weniger.
Vielleicht stellt hier mal einer den Schaltplan am Stück oder in Gruppen ein.
Die Schaltpläne in der Doku, die unter den Tipps findest, sind leider arg gestückelt, aber prinzipiell nicht schlecht.
So ich habe mal eine Handbuchsammlung in der Kategorie Tipps durch geblättert. Aber ich viel weiter bin ich nicht, gibt es irgendwas was zwichen dem Lenkstock und den Scheinwerfern? In der Sammlung habe ich nichts gefunden . Denn ansonsten würde ich mir überlegen das Kabel vom Lenkstock einfach auszutauschen bzw. zu ersetzten. Was genau meinst du mit dem Sicherungshalter? den Sicherungskasten? Der ist in Ordnung. Trotzdem Danke schon mal für die Hilfe
Bei meinem Phase 1 gibt es keine Relais oder Elektronik fürs Licht.
Vom Lenkstockschalter geht es direkt zum Sicherungskasten. Spätestens dort teilt sich die Leitung auf zwei Sicherungen auf.
Nimm doch bitte die betreffenden Sicherungen raus und miss dort nach, ob was ankommt.
Im Gegenzug kann man dort auch einspeisen, um zu kontrollieren ob zumindest ab da alles in Ordnung ist.
Mein Twingo ist Baujahr 2003 dementsprechend wenn ich mich nicht täusche Phase 3, ist es dort genauso wie beim phase 1 oder anders?
Hallo Schmitzy,
warum machst du nicht einmal das, was dir Broadcasttechniker empfohlen hat und postest das Ergebnis?
Lieb Grüße
Hannes
Also das Licht funktioniert wieder. Ich habe die Sicherungen so überprüft, wie es Broadcasttechnicker gesagt hat und dann habe ich mich durch eine Handbuchsammlung (die gab es in der Kategorie Werkstatt, danke Broadcasttechnicker) durch gelesen und ich habe gesehen das ich anfangs am falschen stecker die spannung gemessen habe. Ich hab dann an den richtige nochmal die geguckt ob die Leitungen funktionieren, aber es war nicht der fall, demnach ist der Lenkstock kaputt, vorerst habe ich nun einen Kippschalter als ersatz genommen, ich werde mir aber so ziemlich bald einen neuen auf dem Schrottplatz oder ebay unc co. holen. Vielen Dank für die schnelle und kompetente Hilfe, ich stehe in eurer Schuld Wink
Gruß Schmitzy
Hallo zusammen, bei meinem Twingo war es ein herausgerutschtes Kabel an einer Sicherung 15A für die Scheinwerfer im Sicherungskasten.
ZZTwingo1 Abblendlicht auf beiden Seiten gleichzeitig defekt andre1008 4 1.347 26.01.2026, 06:41
  Funkschlüssel öffnet und schließt nicht mehr tobig924 1 858 23.10.2025, 08:05
  Standlicht funktioniert nicht launebaer 9 2.404 04.09.2025, 09:44
Letzter Beitrag: launebaer
  Abblendlicht und Heizungsgebläse ohne Zündung Weerner 2 1.034 08.08.2025, 21:21
Letzter Beitrag: Weerner
ZZTwingo1 Fernbedienung funktioniert nicht Majga_Beatzzz 6 2.175 01.07.2025, 17:00
Letzter Beitrag: Majga_Beatzzz
  Heckscheibenwischer geht nicht mehr in Ruhestellung wodipo 3 1.928 03.03.2025, 11:51
Letzter Beitrag: wodipo
  IR-Schlüssel funktioniert nicht richtig?! Paletti 1 1.858 01.01.2025, 09:39
Letzter Beitrag: Paletti
  Tacho funktioniert nicht,Lenkhilfe fällt aus Twingo14959 12 5.919 28.11.2024, 13:09
Letzter Beitrag: Twingo14959
