Twingo springt nicht an!
Guten Morgen erstmal
Ich habe gestern den tachogeber bei unserem Twingo, Bj.1996 gewechselt und es hat alles wunderbar geklappt.Heute Morgen wollte meine Frau den Twingo starten, doch er springt nicht mehr an. Gestern lief er noch tadellos.hat jemand ne Ahnung woran es liegen könnte?
Geht mir leider genau so. Sad Hab einen Twingo Bj99
Hallo Ingbart,
schreibe mal bitte etwas mehr dazu.
Lief das Auto nach Tachogeberwechsel noch?
Wenn nein dann schaue doch bitte nach wo du überall dran warst.
Hast du die Stecker an der Drosselklappe abgezogen?
Hattest du die Batterie ab?
Dann bitte nochmal abmachen, wieder dran, Zündung an und 10 Sekunden warten.
Dann erst starten.
Ansonsten bitte Input.
Sind wir Hellseher oder Fernheiler?
Was sagen die Kontrolllampen, die Spritpumpe (hört man) und der Anlasser?
Hallo
Ich habe den Fehler gefunden. Es war die Verteilerkappe Sad
Die Kontakte in der Kappe waren abgelutscht.Habe heute eine neue verbaut und siehe da:Twingi springt ohne Mucken an.Gottseidank war es nur ne Kleinigkeit.
Das ist schön.
Es ist nett von dir dass du uns sagst was es war.
Kommt leider nicht so oft vor.
Hab mit meinem Twingo leider auch ein riesen Problem Sad Meiner läuft verdammt oft nicht mehr an.. Sogar meine Zündkerzen oxidieren Sad Haben schon alles mögliche mit ihm versucht. Batterie durchgeladen u.s.w. Leider sind auch meine Türen verzogen wo der Vorbesitzer alles abstreitet.. Wie kann sowas passieren? Sad
Nochmals Hallo,
der erste Kandidat bei Startproblemen ist der OT Geber ... Smile
Reinigung bzw. Austausch sind ein Klacks ...
... Klick ...
Heide-Twingos
hmm Danke Smile Werd ich gleich mal versuchen Smile
Mein Baaaby lääääääääääääuft wieder Smile Smile Das mit dem wechseln der Batterie hat geklappt Smile Danke nochmal Wink
liebe grüße Steffi
Na, da freue ich mich doch ... Smile
Heide-Twingos
  Motor springt nicht an - orgelte zuerst und jetzt immer weniger kfl 13 924 23.06.2026, 09:49
Letzter Beitrag: kfl
ZZTwingo1 Der Motor springt nach Zahnriemenwechsel nicht an nidhoeggr 10 888 11.06.2026, 06:29
ZZTwingo1 Motor springt nicht an Maijestik 25 3.067 24.04.2026, 09:27
  Clio2 springt nicht an touringo 7 1.866 15.12.2025, 06:28
ZTwingo2 Twingo 2 Motor springt nicht mehr an, WFP? ervinblu 3 1.226 06.12.2025, 20:33
ZZTwingo1 Twingo springt im kaltzustand nicht an Fabi92 11 2.342 30.11.2025, 11:21
Letzter Beitrag: cooldriver
YTwingo3 N im Display und Twingo springt nicht an Luka_20 5 2.077 03.07.2025, 07:41
ZZTwingo1 Neustart nach 3 Jahren - Motor springt nicht an??? RoterRennerGKB 8 3.045 24.04.2025, 05:25
