Guten Morgen erstmal
Ich habe gestern den tachogeber bei unserem Twingo, Bj.1996 gewechselt und es hat alles wunderbar geklappt.Heute Morgen wollte meine Frau den Twingo starten, doch er springt nicht mehr an. Gestern lief er noch tadellos.hat jemand ne Ahnung woran es liegen könnte?
Geht mir leider genau so.
Hab einen Twingo Bj99
Hallo Ingbart,
schreibe mal bitte etwas mehr dazu.
Lief das Auto nach Tachogeberwechsel noch?
Wenn nein dann schaue doch bitte nach wo du überall dran warst.
Hast du die Stecker an der Drosselklappe abgezogen?
Hattest du die Batterie ab?
Dann bitte nochmal abmachen, wieder dran, Zündung an und 10 Sekunden warten.
Dann erst starten.
Ansonsten bitte Input.
Sind wir Hellseher oder Fernheiler?
Was sagen die Kontrolllampen, die Spritpumpe (hört man) und der Anlasser?
Hallo
Ich habe den Fehler gefunden. Es war die Verteilerkappe
Die Kontakte in der Kappe waren abgelutscht.Habe heute eine neue verbaut und siehe da:Twingi springt ohne Mucken an.Gottseidank war es nur ne Kleinigkeit.
Das ist schön.
Es ist nett von dir dass du uns sagst was es war.
Kommt leider nicht so oft vor.
Hab mit meinem Twingo leider auch ein riesen Problem
Meiner läuft verdammt oft nicht mehr an.. Sogar meine Zündkerzen oxidieren
Haben schon alles mögliche mit ihm versucht. Batterie durchgeladen u.s.w. Leider sind auch meine Türen verzogen wo der Vorbesitzer alles abstreitet.. Wie kann sowas passieren?
Nochmals Hallo,
der erste Kandidat bei Startproblemen ist der OT Geber ...
Reinigung bzw. Austausch sind ein Klacks ...
... Klick ...
hmm Danke
Werd ich gleich mal versuchen
Mein Baaaby lääääääääääääuft wieder
Das mit dem wechseln der Batterie hat geklappt
Danke nochmal
liebe grüße Steffi
Na, da freue ich mich doch ...
