Themen: 2
Hallo Ihr Twingonauten,
kann mir jemand helfen bei dem scheinbar bekannten Problem mit der linken Rückleuchte.
Sobald das Licht eingeschaltet ist und der Blinker gesetzt wird schwächelt das Rücklicht und verdunkelt sich sobald die Blinkerlampe aufleuchtet.
Habe auch schon die Rückleuchte ausgebaut und alle Kontakte im Bereich Zentralstecker sowie die Zungen an den Lampenhaltern gereinigt.
Keine Besserung.
Hat jemand einen Tipp was man noch machen kann?
Besten Dank im Vorraus von den
STELLOS
Bedankte sich: 6729
Birnen ausbauen und die Massefedern separat mit Multimeter gegen gute bekannte Masse (z.B. Schließfalle Heckklappe) messen.
Falls die Masse scheinbar "gut" ist, auch die Birnen der rechten Schlußleuchte ausbauen und nochmals messen. Masse verfolgen.
Achtung: bei Fehlverdrahtung ist es möglich, dass man z.B. die Blinkerleitung beim Nachmessen für ne Masse hält, weil diese Leitung über den Glühfaden der vorderen Birne nach Masse geht. Gleiches gilt fürs Standlicht.
Brems- Rückfahr- und Nebelleuchte sind von diesem Phänomen nicht betroffen.
Bedankte sich: 6729
Wenn altersbedingt, dann ist es ein Massefehler.
Dann suche mal die Verschraubung an der Karosserie.
Themen: 2
Hab mich heute Abend mal an die Arbeit gemacht.
Alles durchgemessen. Von daher scheint alles in Ordnung zu sein.
Hab dann mal ein separates Kabel von der Karosse (Rückleuchtenverschraubung) an die Masseverbindung (bei abgenommener Leuchtenkappe) in der linken Rückleuchte gelegt. Danach war das Problem behoben. Aber wie bekomme ich das Problem vernünftig in den Griff?
Die Masseverbindung Batterie - Karosserie habe ich schon bei der Reinigungsaktion im September in Ordnung gebracht.
Müsste u. U. noch mal den Anschluss des Massekabels der linken Rückleuchte im Motorraum zu finden. Oder was meint Ihr?
Gruß Martin
