Meine Rückleuchte spinnt beim Bremsen
Hallo, bin neu hier und habe schon eine Frage,
ich hab mir einen Twingo Baujahr 2001 gekauft. Nun habe ich festgestellt, wenn ich Licht an habe und auf die Bremse trete, geht hinten rechts das Licht aus. Auch das Bremslicht rechts leuchtet nicht. Gehe ich von der Bremse runter, geht das Licht wieder an. Die Pins in Stecker und Lampenträger sind nicht oxydiert. Ich weiß nicht weiter. Bitte helft mir.SadSad
(09.04.2018, 19:17)Uwe S. schrieb: ...Die Pins in Stecker und Lampenträger sind nicht oxydiert...
Doch, sind sie, auch wenn du das nicht sehen willst.
Solltest du dennoch Recht haben, dann ist entweder das Blech gebrochen welches die Masse führt, oder du hast nen Kabelbruch.
Zücke ein Messgerät und miss die Spannung auf der Masseleitung gegen Karosserie und du bist im Bilde.
Es bedanken sich: Uwe S.
Danke, da werde ich morgen gleich nachschauen
ZZTwingo1 Blinker Spinnt. Beim bremsen leuchtet rechter Blinker BlackNirvana86 5 1.584 26.09.2023, 06:23
  Twingo 2 Rückleuchte Stecker lösen Schakal_No1 3 5.800 08.12.2019, 17:48
  Suche: Kabelbaum linke Rückleuchte und Wickelfeder Spoocky 0 2.694 27.07.2019, 07:40
Letzter Beitrag: Spoocky
  Standlicht Symbol geht an beim Bremsen CrazyGirl79 8 5.039 12.03.2018, 21:03
ZZTwingo1 Rückleuchte rechts England der21er 2 2.725 27.09.2017, 07:25
Letzter Beitrag: der21er
ZZTwingo1 Kühlwassertemperaturlampe und Öllampe leuchten beim bremsen Dackel 2 3.478 29.01.2017, 03:52
Letzter Beitrag: KevKev1991
ZTwingo2 Beim Bremsen leuchtet das Lämpchen für die Nebelschlussleuchte Twingele 10 27.973 18.09.2016, 21:52
Letzter Beitrag: Twingele
  Elektrikproblem rechte Rückleuchte schwede133 1 2.445 11.09.2015, 15:01
