Massefehler
Ich brauche dringend einen Ratschlag /Tipp was einen schon seit längeren auftretenden Massefehler betrifft . Und zwar leuchtet schon lange Zeit innen im Display das Symbol der Nebelschlussleuchte beim bremsen auf und seit einiger Zeit nun auch das Blinkersymbol . Wie gesagt nur beim bremsen und dann /dabei blinkt nun seit kurzem auch hinten links die Rückleuchte /Bremsleuchte mit und der Blinker nur schwach. Das ganze minder Blinkerei tritt nur so extrem auf wenn ich mit Licht fahre ,lasse ich es aus geht’s besser . Nun meine Frage , Was kann ich tun ohne das es teuer wird ??? Hatte das schon mal jemand ? Die Glühkampen sind s am Low gecheckt und der Lampenträger ist es auch nicht ...
Die Fehlerursache steht in der Überschrift.
Miss mal genau nach, sprich miss die Spannung von Lampenmasse gegen eine bekannte gute Masse, z.B. die Schraubenköpfe des Heckklappenfanghakens.
Fehler ist bekannt, hatte mein schwarzer Twingo auch schon einmal.
Abhilfe auch klar, den Blechstreifen/Zunge im Lampenträger sauber kratzen und fetten.
P.S.
Kenne den T2 nicht wirkliczh, die Verhältnisse sind jedoch sehr ähnlich.
Der Lampenträger ist es eben nicht ,alles picobello sauber gemacht Sad
Nachmessen und schauen wo die Volts verloren gehen.
Ohne Messen ist alles Mist.
Es bedanken sich: Ankabi
Dann zieh einmal links und dann rechts den Stecker vom Lampenträger ab, dann testen.
Hab ich auch schon gemacht ,sogar den rechten links angesteckt ,da blinkst genauso doof wie mit der den linken Lampen . Rechts ist alles okay
Ne Birne haste nicht letztens gewechselt? Ansonsten guck mal hinter den Rückleuchten, da sollte ein Massekabel sein, abschrauben u blank machen.
Wenn du kein Messgerät hast.*
Nimm ein Stück Draht und halte das an eine Schraube, siehe oben, und an die blanke Masse der Leuchte.
Fehler weg?
Berichte.
*Kauf' dir eins, für unter 20€ gibt es Brauchbares.
Brauchste nur nach Action gehen, die habe eines für 13€
  massefehler marcimo 4 3.557 06.05.2018, 20:28
Letzter Beitrag: marcimo
  Massefehler aber wo JaxxZ 1 2.950 17.10.2011, 09:07
Letzter Beitrag: Rico1974
  Linke Rückleuchte Massefehler? stellos 5 6.674 23.12.2008, 21:32
Letzter Beitrag: stellos
