Elektrikproblem rechte Rückleuchte
ich wollte mich jetzt dem Problem der Rückleuchten annehmen.
Hintergrund war, dass die Bremsleuchten ohne Funktion waren und das linke Rücklicht gebrochen war.
Festgestellt habe ich, dass die Sicherung der Bremsleuchten durchgebrannt war, warum weiß ich nicht.
Dann habe ich die Rückleuchte links gewechselt und einen Testlauf gemacht.
Hierbei stellte ich Probleme bei der rechten Rückleuchte fest:
Bei Betätigen der Bremse leuchtete sowohl die Bremsleuchte als auch leicht die Blinkleuchte.
Da ich eine zweite Rückleuchte liegen hatte, habe ich diese, zuvor die PINs geändert, da die alte Phase 1 ist. Doch auch hier ist ein Problem aufgetreten:
Beim Einschalten der Warnblinkanlage blinkte auch die eigentliche Rückleuchte mit. Zusätzlich bemerkte ich am Tacho und am Radio ein leichtes Blinken.
Ergänzen muss ich, dass auch bei der Rückleuchte Phase 2 beim Betätigen der Bremse der Tacho etwas dunkler wurde.
Die Kabel im Stecker habe ich nachgemessen und jeweils nur auf den betreffenden PINs Stromfluss gehabt.
Sobald aber die Leuchten draufgesteckt wurden, zeigten sich die Fehler.
Was könnte hierfür ursächlich sein?
http://www.twingotuningforum.de/thread-35350.html
Es bedanken sich: schwede133
  Twingo 2 Rückleuchte Stecker lösen Schakal_No1 3 5.824 08.12.2019, 17:48
  Suche: Kabelbaum linke Rückleuchte und Wickelfeder Spoocky 0 2.703 27.07.2019, 07:40
Letzter Beitrag: Spoocky
ZTwingo2 Meine Rückleuchte spinnt beim Bremsen Uwe S. 2 3.582 09.04.2018, 20:18
Letzter Beitrag: Uwe S.
ZZTwingo1 Rückleuchte rechts England der21er 2 2.746 27.09.2017, 07:25
Letzter Beitrag: der21er
ZZTwingo1 Sicherung 10A Brennt immer durch (Licht für Rechte seite) GoTwin17 20 14.935 22.08.2017, 18:31
Letzter Beitrag: cooldriver
ZZTwingo1 Er will nicht mehr anspringen,großes ELEKTRIKPROBLEM!! Benötige dringend HILFE!!! ingostwingos 3 3.533 09.10.2016, 17:13
Letzter Beitrag: ingostwingos
  Twingo Phase I Rückleuchte tauschen charmageddon 4 3.965 01.12.2013, 11:45
Letzter Beitrag: charmageddon
  Großes Elektrikproblem Powermax 5 4.290 11.11.2011, 18:08
Letzter Beitrag: Harald_K
