Antriebswelle links
Meine neue Meyle Antriebswelle 16-14 498 0040 Bild 4 passt nicht Getriebeseitig in den Befestigungsring Bild 01
In Bild 02 und 03  sieht man wie sie über die originale Manschette geschoben wird, um mit drei Schrauben am Getriebe befestigt zu werden, was hier ja bekannt ist.
Die Manschettenwulst der Meylewelle ist zu dick so dass der Ring nicht rüber geht. Kennt jemand das Problem und vielleicht sogar eine Lösung?
Danke und Gruss
hti
Bild 01
[Bild: twingo-03190452-DuT.jpg]
Bild 02
[Bild: twingo-03190528-bWB.jpg]
Bild 03
[Bild: twingo-03190552-4Ta.jpg]
Bild 04
[Bild: twingo-03190614-HKV.jpg]
Weis nicht ob es daran liegt -vielleicht musst Du die original Blechmanschette um 180° drehen und dann passt Sie.War bei mir im letzten Jahr so ein Einbaufehler.Seit dem alles OK
Es bedanken sich: hti , heingumpel
(04.03.2024, 09:06)Rennsemmel1 schrieb: Weis nicht ob es daran liegt -vielleicht musst Du die original Blechmanschette um 180° drehen und dann passt Sie.War bei mir im letzten Jahr so ein Einbaufehler.Seit dem alles OK
Mensch, das könnte die Lösung sein...
Sad
Smile
Das probier ich heute Abend aus.
DANKE!
hti
(04.03.2024, 09:06)Rennsemmel1 schrieb: ...-vielleicht musst Du die original Blechmanschette um 180° drehen und dann passt Sie.War bei mir im letzten Jahr so ein Einbaufehler.Seit dem alles OK
hätte sofort reagieren müssen.
DANKE!
Das war es.
Es lag eine Woche zwischen EIn- und Ausbau und ich habe einfach gepennt.
der Ring muß so rein:
[Bild: twingo-28142209-gAo.jpg]
Danke. Ich bin jetzt 1500 km damit gefahren und es ist ein Traum mit neuen Radlagern und Antriebswellen.
Die waren doch schon sowas von laut...
Und das Rumpeln in den Rechtskurven...
Man gewöhnt sich an sowas.
vielen Dank!
hti
Schön, dass das praktische Problem gelöst wurde.
Schön, dass ihr zwei euch verstanden habt.
ZZTwingo1 Antriebswelle ... mal wieder. GreyThanquol 13 4.171 24.05.2023, 12:37
Letzter Beitrag: mrairbrush
  Öl aus linker Antriebswelle ?? mrairbrush 15 3.390 09.05.2023, 07:53
ZZTwingo1 Hiiilfeee! Manschette Antriebswelle links Radseitig wechseln. kolbenfresser 21 24.412 15.04.2023, 11:11
Letzter Beitrag: JKausDU
  Antriebswelle Fahrerseite hilli 37 22.886 25.03.2023, 09:42
  Antriebswelle links: Ersatzwelle hat nach wenigen Kilometern auch ein Problem Plattenputzer 11 5.096 18.05.2021, 11:52
Letzter Beitrag: Plattenputzer
ZZTwingo1 Kaufhilfe Antriebswelle 16vPower 19 8.547 29.10.2020, 13:39
  Antriebswelle für den Rs Twingorennnudel 5 4.579 19.04.2020, 10:08
  antriebswelle marcimo 2 4.013 04.06.2017, 15:40
Letzter Beitrag: marcimo
