06.05.2023, 16:59
Wollte gerade Traglager links wechseln. Traglager links los, wollte die Klemmung etwas öffnen, da macht es plopp und aus dem Getriebe an der Antriebswelle läuft lauter öl raus.
Öl aus linker Antriebswelle ??
06.05.2023, 16:59
06.05.2023, 18:26
Dann hast du an der Welle gezogen und das darf man nicht.
Einen Grund hast du gerade gesehen. Ist dem Boardchef schon vor über 20 Jahren passiert Lies mal was ich dazu geschrieben habe. https://www.twingotuningforum.de/thread-660.html
06.05.2023, 18:54
Ich habe auch nicht gezogen sondern wollte nur am Traglager etwas auseinander drücken. Die Manschette ist Getriebeseitig von der Antriebswelle gerutscht und da kam wohl das ganze Öl raus. Kann doch nicht sein dass das ganze Öl in der Manschette ist? Hat das schon mal jemand repariert? Habe Achsschaube und Federbein
schon mal gelöst weil ich ja vermute das die Antriebswelle raus muss zum abdichten oder? Im Handbuch steht nur das man zum wechseln der linken Antriebswelle Getriebeöl ablassen soll. Nicht mal wo das abgelassen wird geschweige wie und wo wieder aufgefüllt. Oder muss man nur wieder Öl auffüllen? Kann doch nicht sein das nur die Manschette verhindert dass das Getriebeöl abhaut. Was ist das bloss für eine Konstruktion?
06.05.2023, 21:47
Ist aber so.
Das Öl schmiert das Gelenk an der Stelle mit. Ich hab die auch schon gezogen und mir die ganze Halle versaut. Vor paar Wochen erst. Bei einem aufgebauten Getriebe Es bedanken sich: heingumpel , mrairbrush
07.05.2023, 06:40
Na dann hoffe ich mal das die Nadeln des Lagers nicht rausgefallen sind u im Getriebe liegen
Mein MC Silver, Megane CC Bj 2006 K4M,112PS, 199 Tkm gelaufen Die Peaches meines Sohnes, Twingo Bj 03.2003 Beach, D7F, mit UCH etwas über 162 Tkm gelaufen.
07.05.2023, 07:46
Das tun sie erst wenn man zusätzlich kantet.
Aber auch das ist schnell passiert.
07.05.2023, 08:21
Und wo sitzt dieses Lager? Hinter den 3 Knubbeln? Was macht man in so einem Fall? Welle ganz raus? Ich habe im Handbuch nachgesehen, da steht lediglich etwas von Öl ablassen bei Wellentausch. Nicht warum, wieso und keine vernünftige Zeichnung aus der man ersehen kann wie es aufgebaut ist. Oder ich habe es noch nicht gefunden.
07.05.2023, 17:34
So, habe nun gesehen. Manschette ist von Antriebswelle gerutscht. Kein Wunder wenn da nicht einmal eine Nut Richtung Getriebe da ist. Die kann jederzeit runter rutschen wenn da Öl unterwandert. Außerdem scheuert dieser Blechring auf der Welle permanent am Gummi. Da haben sie aber einen ganz schönen Schrott konstruiert.
07.05.2023, 18:30
Das bleibt dicht solange man das nicht vergewaltigt.
Und glaub mir, du kannst da noch viel schlimmeres anrichten, mit ganz wenig Kraft.
Es bedanken sich: mrairbrush
07.05.2023, 18:35
Hast du den Link jetzt gelesen oder nicht?
Die Manschette dichtet das Getriebe(Öl) gegen Außen ab weil sich das innere Gelenk im Getriebe befindet. Und wenn du den Fehler nicht bemerkst, dann ist dein Getriebe im Sack. Komplett und unrettbar, Gehäuseschaden inklusive.
07.05.2023, 22:06
Schon verstanden. Frage mich nur wer so einen Mist konstruiert. Zumal die Manschette Richtung Antriebswelle nicht einmal in einer Nut liegt.
Rechte Seite ist perfekt gemacht. Wie will man da feststellen ob hinter der Manschette alles an seinem Platz ist?
08.05.2023, 10:33
Die Schelle die drauf muss hat ein grenzwertige Maß. Der Durchmesser an der Welle beträgt 47mm. Dazu kommt das Gummi der Manschette.
Die meisten Klemmschellen gehen entweder ab 50mm oder bis 50mm Durchmesser. Stärke der Schelle ist 7mm.
08.05.2023, 14:08
Traglager will nicht raus. Habe kurzerhand Welle ausgebaut. Danach Traglager von oben mit langen Dorn ausgetrieben. Halterung mit Meißel prellen, keine Chance Nadeln sind alle gesichert. Also kein Problem. Bevor ich die einbaue mache ich etwas Hylomar dran. Sicher ist sicher. Jetzt kann man auch die Schelle wieder vernünftig anbringen. Bei der Gelegenheit mache ich auch gleich das Radlager neu. Andere Seite ist ja fertig.
08.05.2023, 20:25
Diese Ringe gehen leichter ab als du meinst.
Und dann fallen die Nadeln raus. Zum Traglager nochmal. Die Schraube muss raus weil der Bolzen eine Rille gegen Verlieren hat. Und der Spalt lässt sich gut mit Meißel weiten. Wurde hier schon x-mal geschrieben. Die Klemmschraube raus zu bekommen, das kann schon mal Nerven kosten.
08.05.2023, 21:50
Ich hatte Mal an den Ringen der alten Wellen gezogen, und die per Hand nicht runter bekommen.
Gab es da Unterschiede bei den Wellen? Waren die originalen anfälliger für das verlieren der Nadeln? |
Antriebswelle links | hti | 4 | 545 |
29.03.2024, 07:40 Letzter Beitrag: Sid Ahmed Quid Taya |
Antriebswelle ... mal wieder. | GreyThanquol | 13 | 4.171 |
24.05.2023, 12:37 Letzter Beitrag: mrairbrush |
Antriebswelle Fahrerseite | hilli | 37 | 22.885 |
25.03.2023, 09:42 Letzter Beitrag: Broadcasttechniker |
Kaufhilfe Antriebswelle | 16vPower | 19 | 8.547 |
29.10.2020, 13:39 Letzter Beitrag: mrairbrush |
Antriebswelle für den Rs | Twingorennnudel | 5 | 4.579 |
19.04.2020, 10:08 Letzter Beitrag: Broadcasttechniker |
antriebswelle | marcimo | 2 | 4.011 |
04.06.2017, 15:40 Letzter Beitrag: marcimo |
Antriebswelle | Schrauby | 5 | 5.782 |
26.07.2015, 21:50 Letzter Beitrag: Broadcasttechniker |
Splint für Antriebswelle | kombie11 | 6 | 10.892 |
17.05.2014, 18:57 Letzter Beitrag: holger_99_99 |
