Themen: 1
26.04.2023, 04:28
Hallo
Der kleine Flitzer meiner Frau möchte neue Antriebswellen, eigentlich nur neue Achsmanschetten. Doch wenn ich eh die Antriebswelle ausbauen muss dafür, bekommt er gleich neue Wellen, war mein Gedanke.
Twingo C06D
1149ccm
Initiale 1,2 16V
BJ 05.2001
ABS 38 Zähne
Mein Problem ist und bleibt die Teilenummern.
Ich vertraue hier auch nicht wirklich den unzähligen Vorschlägen der Webseiten.
Nehmen wir mal als Beispiel
MEYLE: 16144980040 links
MEYLE: 16144980046 rechts
Haben einen ABS Ring mit 44 Zähnen, muss ich auf 38 umbauen, hab ich soweit verstanden.
Aber vorher weiß ich ob die anderen Dimensionen stimmen? (Länge, Größe Tripodrollen etc.)
Gibt es auf den verbauten Antriebswellen eingeprägte Teilenummer? (wie z.B. bei VAG)
Wenn ja, bitte in etwa wo?
http://renault.epc-data.com/twingo/ hab ich auch schon versucht, aber die Seite möchte bei mir nicht.
Vielen Dank schonmal an diejenigen, die Ihre Zeit opfern, einem Dummen bei seinem Problem zu Helfen.
Themen: 97
Bedankte sich: 267
426x gedankt in 336 Beiträgen
Einmal hier schauen: http://catcar.info/renault/?lang=en&l=c3...9pZD09MjlB
Da gibt es die Teilenummern von Renault für deinen.
Dort kannst du NICHTS bestellen!
Die Seite ist nur wegen der Nummern hilfreich.
vllt bringt dich das bei der Suche weiter.
Themen: 67
Bedankte sich: 1278
Wenn wirklich nur die Manschetten defekt sind dann wechsel die doch auch nur, spart ne Menge arbeit. Hab das mit nem Kegel damals gemacht, kannst das Video ja mal ansehen.
https://youtu.be/bnt1V0vRxkU
Themen: 96
Bedankte sich: 3
108x gedankt in 90 Beiträgen
Das klappt ja gut bei dir mit dem Drüberziehen.
YT gibt als Nachfolgevideo dies vor:
https://www.youtube.com/watch?v=SDr53yfeljI
Fluchen und Probleme. Ist das beim Twingo einfacher als die Welle auszubauen und das Gelenk abzumachen? (Ich habe es bei Renault noch nicht gemacht)
Themen: 17
Bedankte sich: 892
42x gedankt in 37 Beiträgen
die welle brauchst du doch nicht aus dem getriebe ziehen, einfach Achse frei machen, alte manschette runter, und neue drauf so wie im Video klappt wunderbar
Themen: 96
Bedankte sich: 3
Wie bekäme man die Welle aus dem Getriebe? Ist die eingerastet und das Getriebeöl liefe raus? (Gäbe es da einen speziellen Verschlussdeckel, wie zB bei Ford)?
Und ist die im Gelenk auch eingerastet oder muss ein Seegerring in der Tiefe des Fettes ausgeklipst werden?
Bedankte sich: 6728
Themen: 67
Bedankte sich: 1278
Manschette hatte ich via Kegel in etwas über ner Std., inkl. Zusammenbau, auf der Fahrerseite gewechselt. Habe aber kein Öl sondern Spühlmittel verwendet und die Manschette nicht auf links drübergezogen.
Themen: 96
Bedankte sich: 3
Ist das dann eine Standard Manschette, oder eine spezielle, die man zusammen mit dem Kegel erwirbt?
In dem anderen Video wurde Silikonspray benutzt, das ist dann wohl das schlechtere Gleitmittel. Öl oder Vaseline wäre ja auch noch eine Möglichkeit.
Themen: 67
Bedankte sich: 1278
29.04.2023, 12:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.04.2023, 13:18 von handyfranky.)
Ja das gabs damals auch als Set, hatte aber einzeln gekauft, das Material ist Kautschuk, die Thermoplastischen lassen sich nicht dehnen, zumindest schlecht. Die war bei mir zufällig passend.
Themen: 11
Bedankte sich: 6
11x gedankt in 10 Beiträgen
Gibt auch Manschetten zum kleben.
Wenn man es vernünftig macht - sauber arbeitet - halten sie je nach Fahrweise und Kilometer die man fährt 2-4 Jahre.
Geht relativ schnell und ist wesentlich angenehmer als die Manschetten zum drüberziehen meiner Meinung nach die auch nicht länger halten unbedingt.
Themen: 67
Bedankte sich: 1278
Der Vorteil bei den Kautschuk Manschetten ist, das die elastisch bleiben. Ne Manschette zusammen kleben möchte ich nicht machen/haben wollen
Themen: 11
Bedankte sich: 6
Ja ist ja jedem selbst überlassen.
Die Manschetten zum kleben gehen über den TÜV und halten paar Jahre wie gesagt. Je nach dem wie alt der Wagen ist muss man dann abwägen
Themen: 40
Bedankte sich: 44
46x gedankt in 35 Beiträgen
Vermutlich sind Kautschukmanschetten so teuer wie eine neue Antriebswelle sofern man überhaupt welche bekommt. Materialbeschreibungen sind bei vielen Angeboten Mangelware. Im Grunde schon ein UWG Verstoß da das Material eine wesentliche Eigenschaft nach UWG darstellt. Bei einem T-Shirt will muss man auch wissen ob es aus Polyester oder Baumwolle ist.
