Themen: 97
Bedankte sich: 267
426x gedankt in 336 Beiträgen
Im ersten Moment hätte ich gesagt, klingt als wäre ein Ansaugschlauch defekt oder würde nicht richtig sitzen.
Kann man jetzt aus deinem Short aber auch nicht wirklich entnehmen.
Bedankte sich: 6728
Hört sich ein bisschen wie ein Lager an.
Nur seltsam dass das lastabhängig ist.
Themen: 67
Bedankte sich: 1278
Könnte das Lager der Lima sein. Kann man nur erfahren wenn man mal den Riemen runter nimmt.
Bedankte sich: 6728
Glaube nicht dass das lastabhängig ist.
Lieber mal Radlager im Stand aufgebockt testen.
Themen: 3
Bedankte sich: 30
46x gedankt in 31 Beiträgen
Eine Klimaanlage hast du aber nicht, oder?
Ansonsten könnte bei dieser die Kupplung kaputt sein, sodass die immer mitläuft.
Schon einmal dein Getriebe und da vor Allem das Differential überprüft?
Welche Laufleistung hat dein Motor, deine Kupplung und dein Getriebe?
Irgendwelche Auffälligkeiten an den Antriebswellen? Alle Gelenke noch geschmiert und alle Manschetten noch dicht?
Mit ist selber mal die Beifahrerseitige Antriebswelle so heiß gelaufen, dass die sich verfärbt hat. Ist mir auch nur durch ungewöhnliche Geräusche aufgefallen, die beim Beschleunigen aufgetreten sind.
Das Original: Twingo I (C06) Initiale, BJ 2003, D4F Motor mit Klima, genannt
Franz, 300tkm
Die Zweite in der Familie: Twingo I (C06) Initiale, BJ 2003, D4F Motor mit Klima, genannt
Franzi, 150tkm
Themen: 0
Ich habe exakt das gleiche Geräusch ist bei mir aber nur teilweise lastabhängig sprich das Geräusch kommt auf wenn ich Gas wegnehme nicht immer aber teilweise!
Zusätzlich hab ich ein knarrendes Geräusch bei Lenkeinschlag links! Vermutlich das rechte radlager ??
Kann das beides zusammen hängen ?
Mit freundlichen Grüßen
Bedankte sich: 6728
Vielleicht so gerade beginnendes Motorlager.
Zu tief abgesunken und fängt an aufzusetzen.
Themen: 67
Bedankte sich: 1278
Guck dir mal die Koppelstangen an, bei nem Kollegen waren die Lager trocken trotz intakter Manschetten, wurde nachgefettet danach wars fast weg, wird aber demnächst erneuert.
Themen: 0
20.02.2024, 08:36
Werde mir die koppelstangen mal anschauen, komischerweise ist das geräusch bei Kurvenfahrt weg würde ja aufs Radlager deuten oder lieg ich da falsch?
Bedankte sich: 6728
nee, eher nicht.
Themen: 97
Bedankte sich: 267
Der aktuelle Smart/Twingo III unterscheidet sich ja doch schon deutlich von dem C06.
Interessant wäre auch: Knackt es im Stand beim Lenken, bei langsamer Fahrt, bei schneller fahrt?
In engen oder in langgezogenen Kurven?
Knarren bei langsamer fahrt und Lenkung klingt für mich erstmal nach Domlager.
Ist allerdings immer schwer zu sagen, wenn man nicht selber im Auto sitzt.
Themen: 0
Bei langsamen engen kurven wenn ich beispielsweise auf dem Hof im Kreis fahre knarrt/kratzt oder knackt es schwer zu beschreiben das Geräusch das kommt zusätzlich noch zu dem geräusch aus dem obrigen Video!
Wie kann ich denn das Domlager prüfen?
Themen: 0
Bei langgezogener Kurve mit mehr Geschwindigkeit nichts bemerkbar
