25.06.2015, 20:11
Hi,
mein kleiner Sonnenanbeter benötigt wieder Aufmerksamkeit.
Nach etwa 40.tkm ohne Probleme möchte es mich wieder beschäftigen und die Wirtschaft ankurbeln.
Zum Problem:
Beim leichten bis etwa mittlerem Lenkeinschlag egal ob Links oder Rechts und gleichzeitigen beschleunigen vom Stand/ Kreuzung oder aus einem Kreisverkehr heraus macht er vorne gleichmäßige Geräusche. Etwa wie eine Spielkarte zwischen den Speichen vom Fahrrad.
Nur bei niedriger Geschwindigkeit bis max ~40km/h ( je nach Belastung, Kreisverkehr herausbeschleunigen), und nur unter belastung beim Gasgeben!
Lenkeinschlag gerade aus ist nichts hörbar, bei Volleinschlag auch nichts. Antriebswelle rechts, das Innenlager hab ich die Manschette schon geöffnen um zusehen wie es aussieht.
Es kam eine grün - ölige Substanz heraus, habe daraufhin reichlich gefettet. Nach nun etwa 3000km tritt es nun relativ regelmßiger auf und auch lauter.
Meine Vermutung: Antriebswelle rechts Innenlager. Bevor ich die nicht gerade Preiswerte Antriebswelle hole, würde ich gerne eure Vermutung einholen
Vielen Dank vorab
Zum Problem:
Vielen Dank vorab
