1.2 TCE Drehzahl schwankt im Leerlauf kalt
Hallo
Bin neu hier und habe seit kurzem einen Twingo 2 1.2 TCE Gordini.
Zum Problem: wenn der Motor kalt ist und man nach ca.3 min an der nächsten Kreuzung anhält , dann geht die Drehzahl ständig hoch und runter ca. 800-1000 Umdrehungen. Beim nächsten Halt ist alles wieder normal und auch sonst nichts zu beanstanden.
Jemand einen Idee was es sein kann?
Hey,
wie alt sind denn die Zündkerzen welche verbaut sind?
Wenn er sich gefangen hat bei wie viel Umdrehungen bleibt er dann ruhig?
Twingo 2 1.2 16V Turbo GT (3333 APO), Baujahr 2010, Elia Secotronic
Es bedanken sich: Twingo2tce
Hallo
Die Zündkerzen sind neu von ngk.
Fahre meist los wenn die Drehzahl schwankt und warte nicht bis er sich fängt aber beim nächsten halt nach ca 500-1000m ist alles wieder normal.
Hallo
Habe seit ein paar Tagen eine neue Zündspule drin und es ist nicht mehr aufgetreten. Hoffentlich kommt es nicht wieder.
  twingo 2 rip curl starkes geruckel wenn er kalt ist peter1976 153 34.574 25.10.2022, 06:15
ZZTwingo1 Hohes Standgas wenn kalt, die ersten 2 bis 3 Minuten chrissy012 5 2.784 27.05.2021, 10:18
  wo ist der Motor drehzahl geber beim 1, 2l 16v twingo c06 16v 2003 41 44.472 26.01.2021, 21:49
ZZTwingo1 Leerlauf-Drehzahl niedrig - Twingo 1, Bj 95 - C3G 1.2l ArunTwingo 15 10.696 11.04.2020, 12:57
Letzter Beitrag: ronenfe
  Motor läuft bei niedriger Drehzahl nicht richtig Nils317 19 12.652 24.11.2019, 16:12
  Ölkontrollleuchte + Kühlwasserkontrolleuchte leuchten bei geringer drehzahl coloniaBVB 31 26.588 22.08.2019, 16:15
  Motor ölt an Dichtung Ansaugbrücke-Motorblock, Leerlaufdrehzahl schwankt jonki 38 23.008 22.03.2019, 09:29
Letzter Beitrag: jonki
  Motor geht aus wenn er kalt ist Franky 13 8.947 27.11.2018, 23:16
Letzter Beitrag: Franky
