Normale Version: 1.2 TCE Drehzahl schwankt im Leerlauf kalt
Hallo
Bin neu hier und habe seit kurzem einen Twingo 2 1.2 TCE Gordini.
Zum Problem: wenn der Motor kalt ist und man nach ca.3 min an der nächsten Kreuzung anhält , dann geht die Drehzahl ständig hoch und runter ca. 800-1000 Umdrehungen. Beim nächsten Halt ist alles wieder normal und auch sonst nichts zu beanstanden.
Jemand einen Idee was es sein kann?
Hey,
wie alt sind denn die Zündkerzen welche verbaut sind?
Wenn er sich gefangen hat bei wie viel Umdrehungen bleibt er dann ruhig?
Hallo
Die Zündkerzen sind neu von ngk.
Fahre meist los wenn die Drehzahl schwankt und warte nicht bis er sich fängt aber beim nächsten halt nach ca 500-1000m ist alles wieder normal.
Hallo
Habe seit ein paar Tagen eine neue Zündspule drin und es ist nicht mehr aufgetreten. Hoffentlich kommt es nicht wieder.
