Themen: 14
Bedankte sich: 5
5x gedankt in 3 Beiträgen
26.05.2021, 05:02
Moin liebe Twingo Freunde, habe derzeit das Problem das mein Twingo Bj 2002 58 PS wenn ich Ihn starte unheimlich hoch dreht....das macht er aber nur so lange bis er nicht mehr kalt ist, die Ersten 2 bis 3 Minuten, danach ist wieder alles tutti. Habe die gesamte Drosselklappe durch eine andere ersetzt weil ich hier den Fehler vermutet hatte, überrascht war ich das dieses nicht zum Erfolg führte. Unterdruckschläuche überprüft..nicht mehr die Jungfräulichsten, aber okey. MAP Sensor ebenfalls durch einen anderen ersetzt, leider erfolglos. Nu stehe ich aufm Schlauch....
Themen: 45
Bedankte sich: 142
102x gedankt in 70 Beiträgen
Wenn der Motor kalt ist, dann zieht er irgendwo Falschluft. Wenn er dann warm ist, dann hat er sich ausgedehnt und die Falschluft ist weg. Bei meinem Laguna hatte ich das auch, da war es die Dichtung zwischen Ansaugbrücke und Motorblock, welche verhärtet war.
C06 7/1998 D7F
Laguna I Ph. 2 2.0 16V F4R 11/1999
Themen: 8
Bedankte sich: 40
610x gedankt in 522 Beiträgen
Saugrohrdruck im Leerlauf dazu mit OBD auslesen, sowie Kühlmitteltemperatur.
Bedankte sich: 6726
26.05.2021, 09:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.05.2021, 09:48 von Broadcasttechniker.)
Gaszug darf nicht zu stramm sein, aber auch nicht zu knapp weil sonst Leistung fehlt.
Leerlaufregler anlernen
https://www.twingotuningforum.de/thread-4987.html
Ansonsten mit 6€ Hardware auslesen und mal die aktuelle Leerlaufdrehzahl nennen.
Und eben den Unterdruck, aber auch die Bordspannung.
Spannung aus der Motorsteuergeräte Diagnose, nicht der Wert aus dem Adapter und auch nicht mit dem Multimeter gemessen.
Seit wann ist das?
Batterie ab oder leer gewesen?
Plötzlich aufgetreten oder langsam?
Themen: 14
Bedankte sich: 5
Ich kann zu dem wann dieser Fehler aufgetreten ist nichts sagen, habe den Wagen geschenkt bekommen.
Danke für den Hinweis, werde heute mal auf Falschluft suche gehen
Bedankte sich: 6726
Bitte auslesen, der Adapter dazu kostet 6€.
Das bringt sehr sehr viel.
Wer ein Auto verschenkt, der möchte es einfach los werden.
Wenn es ein Freund war, löchere den doch trotzdem mal.
Hast du schon versucht den Regler anzulernen?
Ist ein Kinderspiel.
Es hilft hier im Forum ungemein nicht so mundfaul zu sein.
Auch Bilder sehen wir hier gerne, hiermit einbinden
http://pics.twingotuningforum.de/
