Twingo C06 BJ 2005 springt nicht an
Hallo Gemeinde,
Ich habe einen Twingo C06 von BJ 2005 mit 43 KW/55 PS.
Beim Starten "urgelt" er ganz normal aber springt nicht an. Rotes Kontrollämpchen Blinkt wenn er steht, sowie ich den Schlüssel ins Zündschloss stecke und die Zündung einschalte, Leuchtet sie dauerhaft und erlischt aber er springt trozdem nicht an. Kein Zündfunke beim Startversuch Vorhanden.
Diese Verhalten tritt aber nicht immer auf. ab und an startet er ganz normal, wobei die aussetzer sich langsam häufen.
Ab und an passiert es auch das er während der Fahrt kein Gas annimmt und dann auch einfach ausgeht und sich dann auch nur durch mehrmaliges starten wieder in gang setzen lässt.
Hat das schonmal jemand gehabt und kann mir weiterhelfen?
Der Twingo hat keine ZV.
Gruß Jens
Weitere Fahrzeuge:
Renault Megane Scenice 2 BJ 2005 2,0 16V
Mercedes A-Klasse W168 BJ 1998
Hallo Gemeinde,
kleiner Zwischenbericht:
Ich habe soeben mal den OT-Geber gereinigt und siehe da er sprang sofort wieder an.
Ich werde weiter berichten ob das der fehler war, oder ob er wieder in kürzester Zeit auftritt.
Gruß Jens
Weitere Fahrzeuge:
Ja das war mein erster Gedanke als ich oben den Beitrag las.
Wechsle den Geber dennoch, der kostet nicht viel.
ZZTwingo1 Twingo springt nicht an Suerlänner 5 426 17.03.2024, 23:07
Letzter Beitrag: Suerlänner
ZZTwingo1 Lüfter springt nicht mehr an nach Einbau Twimeter [gelöst] C06Toujours 13 2.432 21.07.2023, 07:58
Letzter Beitrag: C06Toujours
  Keine Einspritzung - Wagen springt nicht an [gelöst] arthur42 14 8.746 03.07.2023, 12:21
  Twingo mit Kettenmotor springt nach 8 Wochen rumstehen nicht mehr an... Plattenputzer 35 8.114 27.10.2022, 17:53
  brauche hilfe Motor springt nicht an heingumpel 2 2.339 15.08.2022, 17:32
Letzter Beitrag: heingumpel
ZZTwingo1 Grüner Stecker im Motorraum, springt nicht an Twingopapa 19 5.228 25.02.2022, 20:47
Letzter Beitrag: Twingopapa
  Twingo springt nicht an: Steuergerät?? Achiles 23 5.536 02.12.2021, 19:39
Letzter Beitrag: Achiles
  Notfallcode berechnen, Motor springt nicht mehr an JUDOKATA 45 22.134 17.10.2021, 15:45
