Bedankte sich: 6726
09.02.2022, 15:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.02.2022, 15:55 von Broadcasttechniker.)
Rückwärtsgangschalter.
Gut sichern, sonst schleift das Kabel an der Antriebswelle durch.
Der Öldruckschalteranschluss sieht ähnlich aus, ist aber auf der anderen Seite.
Bilder bitte NICHT anhängen sondern hiermit
http://pics.twingotuningforum.de/
hochladen, werden von alleine verkleinert.
Themen: 1
Bedankte sich: 1
1x gedankt in 1 Beiträgen
Ok, weißt Du wo der sitzt?
Getriebe?
Ich dachte, das wäre der finale Stecker für den Motorstart. Dann muss ich noch etwas testen. Danke schon einmal für die schnelle Antwort.
Bedankte sich: 6726
Na klar am Getriebe.
In der Nähe der Welle.
Was geht denn nicht?
Bitte genauer beschreiben.
Verwendet ihr das alte Motorsteuergerät?
Wenn nicht, dann kanns nicht laufen.
Wegfahrsperre.
Themen: 1
Bedankte sich: 1
Meine Tochter hat den Motor verheizt und ist trotz Motorkontrollleuchte weitergefahren..... Naja, bischen sehr heiss geworden. Habe einen gebrauchten Motor mit Garantie eingebaut, die Ansaugbrücke ist auch gebraucht ersetzt und natürlich gleich die Kupplung komplett und die Zündanlage samt Zündkerzen und Steuerriehmen mit Wasserpumpe... uffff....
Bedankte sich: 6726
10.02.2022, 10:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.02.2022, 10:42 von Broadcasttechniker.)
Wie soll der denn anspringen?
Du musst auch lesen, die Antwort hast du schon.
Du darfst jetzt den Motor wieder ausbauen* und das Steuergerät zurück tauschen.
Alternativ eines mit gekillter Wegfahrsperre einbauen.
Einfacher wäre es den Dekoder (und bitte NICHT die Lesespule) und die Schlüssel aus dem Schlachtfahrzeug zu verwenden.
Wenn du da noch dran kommst.
Welcher Verkäufer der mit Garantie verkauft weist denn nicht darauf hin?
Wenn du den alten Motor abgeben musstest, dann bist du jetzt doppelt gearscht.
*Das geht auch ohne Ausbau, wäre aber eher eine Job für deine Tochter, die hat sich das verdient.
Was mich irritiert, da bin ich mir aber auch nicht sicher, ist dass Zündfunken da sind.
Themen: 1
Bedankte sich: 1
Das Steuergerät ist natürlich vom alten Motor übernommen worden und der Austauschmotor wurde ohne Anbauteile gekauft. Der Alte Motor ist verheizt worden und hat auch Schäden an der Saugbrücke und Termostat hinterlassen, die aber gebraucht bzw. Neu erneuert wurden.
Bedankte sich: 6726
Dann hattest du dich sehr missverständlich geäußert.
Gut.
Also Zündfunken kommen, Sprit nicht.
Dann schau bitte ob der rote Pilz einen Stecker hat und drücke auf den Pilz.
Höre bitte ganz genau hin ob die Spritpumpe beim Einschalten der Zündung kurz anläuft. Muss sie nämlich.
Themen: 1
Bedankte sich: 1
Ich habe es eben ausprobiert.... Du bist der Burner.... Startet sofort.... Da muss man auch ersteinmal drauf kommen.
Vielen Dank für die schnelle Antwort und Danke.....
Bedankte sich: 6726
10.02.2022, 12:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.02.2022, 12:50 von Broadcasttechniker.)
Das tut mir gut zu lesen.
Das Ding ist der Crashsensor und bekommt beim Fummel im Motorraum schon mal einen ab.
Und macht dann was es soll, den Strom zur Einspritzpumpe unterbrechen.
Themen: 67
Bedankte sich: 1277
1283x gedankt in 1069 Beiträgen
11.02.2022, 06:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.02.2022, 07:13 von handyfranky.)
Ich bin ja nicht neugierig, ich will nur immer alles wissen
in welcher Form hat sie den Motor verheizt, das die Ansaugbrücke Schäden hat?
Bedankte sich: 6726
Wahrscheinlich überhitzt und angeschmolzen so wie hier
https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8806683
