Handbremse leuchtet dauerhaft (Schalter fehlt)
bin neu hier und hoffe, das ich im richtigen Bereich für meine Frage bin. Habe bereits die Suchfunktion genutzt, aber leider konnte ich nichts zu meiner Frage bzw. meinem Anliegen finden.
Bei meiner Mama am Twingo C06 Baujahr 2002 leuchtet das Handbremssymbol dauerhaft. Der Übeltäter wurde auch bereits gefunden und zwar fehlt an der Handbremse der schalter bzw. der Kontakt, keine Ahnung wie ich es nennen soll Very Happy (siehe Bild)
[Bild: twingo-04221728-OdW.jpg]
Gibt es dieses Teil irgendwo einzeln zu kaufen? Wenn ja, hat da zufällig jemand einen Link oder ähnliches? Oder muss ein kompletter Handbremshebel her? Bin im Internet leider nicht fündig geworden Sad
Leider hab ich auch in der Bucht oder sonstwo einen Handbremshebel gefunden und bei meiner Mama steht demnächst TÜV an, gibt es irgendeine möglichkeit, sollte ich kein Ersatzteil finden, das die Handbremsleuchte aus geht?
Viele Grüße
Das ist der Schalter.
Wenn das Teil fehlt, improvisieren.
Nur pass auf dass nicht etwa zu wenig Bremsflüssigkeit drin ist, denn das lässt die Handbremskontrolle ebenfalls leuchten.
Danke, hab bereits alles andere nachgesehen, Bremsflüssigkeit ist genug drin, die Kugel im Deckel ist auch beweglich, kann also nur das sein, weil das Kabel auch lose am Handbremsgriff rumliegt Very Happy
Wie kann ich denn da improvisieren? Sprich was könnte ich machen, das die Handbremsleuchte aufhört zu leuchten?
Zu allererst das Kabel wegziehen.
Wenn da nicht hiift weiter suchen.
Die Handbremsleuchte überwacht:
Die Handbremse.
Den Bremsflüssigkeitsstand.
Das ABS.
Dann ist wohl ein Teil des ABS kaputt.
Kabel abtrennen alleine hilft nicht.
  Schlüssel nachmachen, aber Code fehlt einsteiger99 7 5.707 25.10.2019, 23:37
  Twingo c06 leuchtet ABS und Handbremse Selina2302 16 11.524 27.03.2019, 07:26
Letzter Beitrag: Selina2302
YTwingo3 Spiel der Handbremse + 1. Servicecheck Twingo BJ2015; Wahrheit oder Lüge? eschenzweig 11 7.982 04.04.2016, 07:17
Letzter Beitrag: KevKev1991
  Abschlepphaken vorne fehlt Kleiner Flitzer 68 7 9.228 02.11.2015, 09:20
Letzter Beitrag: twingo46
  Handbremse!!!!! Snitch 3 4.174 28.07.2015, 19:06
ZTwingo2 Handbremse einstellen katitreiber640 6 18.638 11.02.2015, 19:30
Letzter Beitrag: Harald_K
  Kontrollleuchten Öldruck und Kühlmittel leuchten dauerhaft Alex P 15 13.056 25.09.2014, 09:34
Letzter Beitrag: Supertramp
  Handbremse scheint keinerlei Zug zu zeigen Sambukka93 14 12.720 21.09.2014, 20:27
Letzter Beitrag: Sambukka93
