Handbremse!!!!!
Halli hallo :)
Steckt hinten links
Handbremshebel geht nicht ganz zurück. Brems seil neu umd brems sattel auch.
Jetzt sind auch neue klötze drin was das problem aber noch immer nicht behoben hat.
Ich verzweifle noch.
Kennt jemand das problem und weiß evtll. Woran es liegen könnte?
Lg Snitch :)
..... Unklar ist der Rede Sinn ......
vielleicht den Nachsteller falsch zusammengebaut?
(gibt ja auch Spezis, die das Nachstellen per Spannen des Handbremszuges machen )
Da kann ich nichts falsch zusammen bauen. Ist richtig . Vielleicht andere Ideen?
Wenn der Hebel am hinteren (neuen) Sattel ohne Seil drin nicht zurück geht ist der Sattel kaputt.
Wenn das Seil das verhindert ist es zu stramm gestellt.
Meistens haben die Leute ja Probleme den Kolben zurück zu drehen.
Der Hebelmechanismus geht kaputt weil Wasser eindringt.
ZZTwingo1 Handbremse leuchtet dauerhaft (Schalter fehlt) oOllo0ollOo 3 2.096 05.10.2021, 09:31
  Twingo c06 leuchtet ABS und Handbremse Selina2302 16 11.499 27.03.2019, 07:26
Letzter Beitrag: Selina2302
YTwingo3 Spiel der Handbremse + 1. Servicecheck Twingo BJ2015; Wahrheit oder Lüge? eschenzweig 11 7.977 04.04.2016, 07:17
Letzter Beitrag: KevKev1991
ZTwingo2 Handbremse einstellen katitreiber640 6 18.613 11.02.2015, 19:30
Letzter Beitrag: Harald_K
  Handbremse scheint keinerlei Zug zu zeigen Sambukka93 14 12.714 21.09.2014, 20:27
Letzter Beitrag: Sambukka93
  Handbremse lässt sich nicht lösen - wer weiß Rat? Moejoe 13 49.351 11.02.2013, 22:09
Letzter Beitrag: Moejoe
  Nach langer Standzeit Baterie leer + ABS und Handbremse leuchtet ????? PrinzessinLeia 11 16.317 03.09.2012, 12:16
  frage zur kupplung und zur Handbremse coco 12 8.820 16.04.2009, 12:43
Letzter Beitrag: Teefax
