Handbremse scheint keinerlei Zug zu zeigen
Hallo, ich bin seit kurzem ein stolzer Besitzer eines Renault Twingo's Baujahr 1998 Liberty Edition HSN: 3004 TSN: 779.
So nun mal zur Problembeschreibung, und zwar ist mir heute mittag aufgefallen wo ich das Auto bei uns zu Hause parken wollte und die Handbremse anziehen wollte weil ich den Gang rausnehmen wollte wegen einem Ölwechsel, konnte ich die Handbremse bis zur obersten Raste anziehen ohne das sie auch nur annähernd Bremswirkung zeigte. (Bemerkt habe ich es daran das ich das Auto ohne Gang auf Geradem Gelände gegen die Handbremse anschieben konnte. Es schien auch bei laufender Zündung kein Handbremszeichen zu leuchten)
Kann jetzt einfach nur das Handbremsseil gerissen sein?
(Ich entschuldige mich vorab für das unvollständige Profil als auch dafür falls mein Thema bereits existieren sollte ich habe unter der Suche allerdings nix gefunden)
Grüße
Benjamin
im einfachsten Fall unters Fahrzeug krabbeln und gucken .....
wobei das mit der Kontrolleuchte komisch ist, da die vom Handbremshebel im Innenraum rein mechanisch geschaltet wird.
da passiert nix wenn ich den Hebel hochziehe (vllt Birne kaputt?)
naja wollte das auto eh gleich aufbocken und Öl wechseln mal sehen ob ich was derartiges entdecke
Also das eine Seil ist definitiv gerissen das hängt da einfach nur noch doof in der Gegend rum ob das andere noch wirklich Spannung aufbringt bezweifle ich einfach mal, da es sehr locker da hängt. Aber mich nervt es das nichtmal die leuchte leuchtet...
dann soll mal einer auf den Knopf drücken vom Bremsflüssigkeitsbehälter,
dann muss die Warnleuchte auch angehen. (geht nur zu zweit)
Geht sie an, ist der Handbrems-Schalter wohl defekt oder schlechter Kontakt.
Sonst bau die Kontrolllampen-Einheit aus und prüf die Lampe.
Wie kann ich die Einheit (Für die Birnen Ausbauen gibt es versteckte Schrauben? Oder einfach ziehen?)
(19.09.2014, 11:19)Supertramp schrieb: dann soll mal einer auf den Knopf drücken vom Bremsflüssigkeitsbehälter,
Was für ein Knopf ? Shocked
Es gäbe höchstens einen Sensor, meine aber das der Twingo BJ 98 sowas garnicht hat .
Patrick
Und dann ist es wohl einfacher erst Birnen testen?
Aber den Kontakt wenn di Handbremse angezogen wird den gibt es?
Wo sitzt der vllt ist der ja nicht der Kontaktfreudigste mehr?
Kann sein, dass ab Phase 2 kein Selbsttest-Schalter mehr vorhanden ist.
Dann einfach den Stecker abziehen am Bremsflüssigkeitsbehälterdeckel
und mit Draht den Stecker überbrücken, Handbremse lösen,
dann sollte das Warnlicht angehen. Sonst Lampenbrett ausbauen,
dazu die -Suche- benutzen...
Okay werde sobald ich wider zu hause bin (bin mit meinem 2t wagen unterwegs zur Werkstatt universal zv einbauen bin irgendwie zu doof dazu) dann mach ich die Haube mal auf und schau mal drauf...
was mich Grade irritiert ist die anleitung... ich übersetz mal in mein Deutsch Very Happy
Handbremse anziehen
Stecker des Bremsflussigkeitsbehälterdeckel schauen wegen Knopf falls keiner da ist die Stecker überbrücken und handbremse lösen es sollte ein Zeichen auftauchen? oder bei angezogener handbremse schauen?
ich habs doch schon geschrieben: Handbremse lösen !
Du willst doch erstmal die Warnlampe prüfen.
Handbrems-Schalter und Bremsflüssigkeitsdeckelschalter machen das Gleiche:
sie machen einen Massekontakt, der die Warnlampe zum Leuchten bringt.
Falls keine Warnlampe leuchtet, den Teppich hinter der Handbremse vorsichtig aufschneiden,
dann Schalter auf Durchgang messen, wenn Handbremse angezogen ist.
okay jetzt hab auch ich Hirni es verstanden.
Danke für den Hilfreichen Tipp, es lief auf ein defektes Kabel (das Signalgebende) hatte einen Bruch
kannst du kurz beschreiben, an welcher Stelle der Kabelbruch war ?
Wie repariert?
Könntest du mit einem Kabelverbinder machen oder oder ausnahmsweise löten.
Bremsseile verrostet ? Dann , falls du kein Schrauber bist,
fahr in die Werkstatt, denn du musst beide Seile tauschen und dazu die Trommelbremse
öffnen. (s. Tipps u.Tricks)
Wenn da die Beläge runter sind, kannst du das gleich mit machen (lassen),
weiß jetzt nicht, wie alt die Bremse ist...
Also ich habe es folgendermaßen gemacht:
Ich habe hier ja den Tipp erhalten, das es unter dem Teppich einen Kontakt gibt, diesen habe ich mit einem Cutter Vorsichtig freigelegt und kontrolliert dabei fiel mir die starke Biegung der uberlänge des Kabels auf und Habe den Alten Kontakt an der Stelle getrennt und mit einem Kabel Quetschverbinder mit Einschub neu gesetzt und wider aufgesteckt.
Die Seile bekomme ich bei einem Werkstatt Fachzubehoer Markt für 21€ und werde mich die Tage daran machen diese Beiden zu tauschen, die Bremsen Selber sehen soweit noch okay aus bei der Spannung des gerissenen Kabels Tritt auch eine Bremswirkung auf werde daher den wagen auf Wagenheber stellen die Reifen demontieren und mit Bremsenreiniger einmal reinigen. Dann die neuen Bremsseile einziehen, und Berichten wie dies Verlaufen ist, ob ich es bis ende der Woche schaffe die Seile zu besorgen und zu berichten kann ich noch nicht versprechen, werde mir allerdings mühe geben.
ZZTwingo1 Handbremse leuchtet dauerhaft (Schalter fehlt) oOllo0ollOo 3 2.103 05.10.2021, 09:31
  Twingo c06 leuchtet ABS und Handbremse Selina2302 16 11.544 27.03.2019, 07:26
Letzter Beitrag: Selina2302
YTwingo3 Spiel der Handbremse + 1. Servicecheck Twingo BJ2015; Wahrheit oder Lüge? eschenzweig 11 8.003 04.04.2016, 07:17
Letzter Beitrag: KevKev1991
  Handbremse!!!!! Snitch 3 4.177 28.07.2015, 19:06
ZTwingo2 Handbremse einstellen katitreiber640 6 18.648 11.02.2015, 19:30
Letzter Beitrag: Harald_K
  Handbremse lässt sich nicht lösen - wer weiß Rat? Moejoe 13 49.360 11.02.2013, 22:09
Letzter Beitrag: Moejoe
  Nach langer Standzeit Baterie leer + ABS und Handbremse leuchtet ????? PrinzessinLeia 11 16.336 03.09.2012, 12:16
  frage zur kupplung und zur Handbremse coco 12 8.824 16.04.2009, 12:43
Letzter Beitrag: Teefax
