Unterschiede der verschiedenen K4M Motoren
Hi, ich habe mir einen Twingo 2 RS gekauft mit Motor Problemen. Ich werde morgen mal genauer gucken was er hat. Ich vermute ein pleullagerschaden.
Es gibt ja verschiedene Generationen vom K4M Motor. Kann mir jemand sagen wo da die grundlegenden Unterschiede sind. Kann ich z. B. Den Rumpf von jedem K4M nehmen und Zylinderkopf und Anbauteilw einfach vom defekten übernehmen, oder kann ich gleich den kompletten Motor vom z. B. Scenic übernehmen?
Ab welchen Typ hat der Motor die Nockenwellenverstellung, die der RS ja hat.
Danke für eure Hilfe!
Wenn sich das anhört wie Lagerschaden, kann das auch eine zwischen 2 Zyl. durchgeschossene Kopfdichtung sein, hatte ich mal so gehabt.
OK, danke schon mal für den tip. Das sehe ich dann ja, wenn ich den Kopf runter habe.
Keiner noch tips? Z. B. Ob der Rumpf bei dem k4m 700 oder 8xx der gleiche ist wie beim k4 854?
Das Geräusch hat die kupplung verursacht und nicht der Motor.
Jetzt war ich bei der Au und der Co wert ist zu hoch.
Man hört, dass der Motor hier und da leicht unrund läuft. Im stand gut zu spüren bei 2200upm. Darunter und darüber kaum zu merken, nur man hört es etwas.
Werde den Motor und getriebe komplett rausholen und überholen.
Bekommt man den Motor nach oben weg wenn man kühler etc ausbaut?
Suche dich doch ein bisschen durchs Forum.
Für den Anfang schau mal hier https://www.twingotuningforum.de/thread-42112.html
Ich bitte euch beiden euch nicht via PN auszutauschen, sondern hier im Forum.
PN nur für Privates.
Via PN?? Nööö weiß von nix wie kommste da druff??
ZZTwingo1 Fragen bezüglich der Motoren DF4 702 und DF4 772 Stolle303 3 1.284 18.08.2023, 12:24
  Unterschiede Motorenkennbuchstabe D7F Luminus_Raven 13 9.504 20.05.2020, 19:03
Letzter Beitrag: uschan
  ZV und Motorstart nur mit 2 verschiedenen Schlüssel möglich rouge-one 3 2.661 08.12.2019, 23:00
  Wasserpumpe unterschiede - Flach oder mit Wölbung - D7F andi2k 2 3.595 26.08.2017, 23:12
Letzter Beitrag: andi2k
ZZTwingo1 Unterschiede der Getriebe aufgr. Baujahren ? (D7F) Philip96 2 2.818 25.09.2016, 20:54
Letzter Beitrag: Philip96
  Fragen zu verschiedenen Teilen im Twingo I C06G D7F T_3004_779 5 4.796 07.06.2015, 13:18
ZZTwingo1 Alternative Motoren Strathmore 15 11.586 09.10.2012, 09:57
  Kupplungszug, Unterschiede der Baujahre? Berliner_Twingo 4 5.007 04.12.2011, 12:55
Letzter Beitrag: Berliner_Twingo
