Unterschiede der Getriebe aufgr. Baujahren ? (D7F)
inwiefern unterscheiden sich die Getriebe ohne Tachogeber ( BJ2003) und mit Tachogeber (z.B. BJ 2000) ? Kann ich das Getriebe , welches die Öffnung für den Tachogeber besitzt in ein Twingo bauen, der das Geschwindigkeitssignal per ABS bekommt ?
Der Tachogeber würde dann ja nur eine Art Stopfen sein, oder etwa nicht ?
MFG
Mal im Ernst, das sagt dir doch schon der Verstand.
Du hast das also richtig aufgefasst.
So herum geht es, anders herum wird es schwierig.
Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste .
Danke dir !
  Unterschiede der verschiedenen K4M Motoren Kuhl 5 2.989 16.03.2021, 06:44
  Unterschiede Motorenkennbuchstabe D7F Luminus_Raven 13 9.504 20.05.2020, 19:03
Letzter Beitrag: uschan
  Wasserpumpe unterschiede - Flach oder mit Wölbung - D7F andi2k 2 3.599 26.08.2017, 23:12
Letzter Beitrag: andi2k
  Kupplungszug, Unterschiede der Baujahre? Berliner_Twingo 4 5.007 04.12.2011, 12:55
Letzter Beitrag: Berliner_Twingo
  Zylinderkopf unterschiede nach 96 Johnstown 12 16.109 11.02.2010, 20:14
Letzter Beitrag: Johnstown
  40kw - 43kw welche unterschiede gibt es bei den motoren zeus041275 15 11.682 06.08.2009, 22:58
Letzter Beitrag: zEus628
