Themen: 115
Bedankte sich: 89
420x gedankt in 341 Beiträgen
Zu Punkt 2 meines Vorschreibers: von Focal z.B. gibt es gute 2 Wege Systeme (Mitteltöner für die Türen, Hochtöner für's Armaturenbrett + Frequenzweichen) welche ohne Anpassungen zu verbauen sind.
Dazu dann die Türen dämmen (mit Alubutyl), schon klingt es um Welten besser.
Mit minimalen Anpassungen (innen an der Türverkleidung) passen auch 16cm LS rein, ohne dass auf das orig. Abdeckgitter verzichtet werden muss.
Themen: 80
Bedankte sich: 270
346x gedankt in 252 Beiträgen
Grade für die Frage nach etwas mehr Bass: 16er in die Türen!
Ansonsten wie meine Vorredner: bitte bemühe mal die Suche, wir haben echt viele Beiträge (auch mit Empfehlungren) dazu! Oder vielleicht erstmal damit starten, dass Du in die Themenempfehlungen hier unten in diesem Thread schaust!!!
Und für die Frage, warum Du nur einen Speaker hörst:
1. Verkabelung hinten am Radio checken. Wenn da alles korrekt verkabelt ist
2. Unter die Abdeckungen auf dem Armaturenbrett schauen. Wir hatten auch schon jemanden, bei dem da nix drunter war!
Du hattest doch in nem anderen Thread schon Bilder gepostet, ist es immer noch DAS Radio mit DER Verkabelung?
Themen: 9
Bedankte sich: 2
1x gedankt in 1 Beiträgen
Orange nein es ist ein neues vom Kenwood mit Bluetooth.
Themen: 80
Bedankte sich: 270
Also wenn Du an der Verkabelung nix geändert hast (die sah auf den Bildern, die du gepostet hattest, doch gut und original aus) würde ich als erstes checken, ob Du Speaker im Armaturenbrett hast und wie die Verkabelung dort so ist.
Themen: 67
Bedankte sich: 1277
1283x gedankt in 1069 Beiträgen
Wenn die in den Türen nen eigenen Hochtöner haben, dann nicht.
Themen: 80
Bedankte sich: 270
Warum willst Du das? Du hast ein Set gekauft, das die Hochtöner beiliegen hat und willst sie nicht verbauen? Natürlich hört man das. In Deinem Set ist (wenn es was vernünftiges ist) auch eine Weiche dabei (oder sie ist an den Speakern verbaut, so war das bei den Originalspeakern von Renault). Die sorgt dafür, dass jeder Speaker den für ihn richtigen Frequenzbereich abbekommt. Wenn Du nun die Hochtöner nicht verbaust, fehlt Dir der Frequenzbereich.
Du kannst natürlich auch die Türspeaker ohne Weiche verbauen, aber keine Ahnung, ob die geeignet sind, das ganze Spektrum abzudecken.
Also wie gesagt...ich verstehs nicht...
Themen: 9
Bedankte sich: 2
Also, in dem Set (sind von Pioneer) sind seperate Hochtöner dabei die oben beim Amaturenbrett verbaut werden.
Bedankte sich: 6726
Poste bitte oder verlinke auf die Einbauanleitung.
Themen: 67
Bedankte sich: 1277
Ja dann sollten die Hochtöner auch eingebaut werden, Kabel liegen ja.
Themen: 9
Bedankte sich: 2
Die Lautsprecher sind noch nicht da. Kommen erst Samstag - Montag. Die baue ich sowieso ein.
Ich melde mich falls es zu problemen kommt bzw ob es erfolgreich war
