Twingo 2 Lautsprecher mal wieder, hat jemand die Alpine SXE-1725S verbaut?
Hallo hat jemand Erfahrungen mit diesen Lautsprechern im Twingo 2, passen diese vorne und hinten ohne etwas am Blech oder den Verkleidungen wegschneiden zu müssen? Für hilfreiche Antworten bin ich dankbar! Gruß Abmessungen (Quelle Alpine HP)
Kurze Info, Lautsprecher passt hinten mit Adapterring. Der Adapterring wurde aus vier Lagen 4 mm dickes Sperrholz zusammengeleimt. Der erste Ring (Lage) hat innen einen Ø 120mm und Ø 140 mm außen, die Kontur wurde der Vertiefung der Karosseriebefestigung angepasst. ist also im Bereich der Befestigungslöcher entsprechend breiter, Der zweite Ring innen Ø 130mm -Ø 160 außen, 3. und 4. Ø 140-Ø 160. Die Befestigungsschrauben wurden bis zur ersten Lage versenkt. Das ganze dann mit dauerelastischem Kleber angesetzt. Dies soll Spalten zwischen Blech und Ring überbrücken, klappern verhindern sowie für eine dauerhaft stabile Verbindung sorgen. Der Aufwand war relativ groß, dafür brauchte an der Karosserie nichts bearbeitet werden (Verkleidung auch nicht). Falls es Jemand mit seinen Lautsprechern auch so machen möchte, bitte selbst ich zu messen ob es passt. (Die Darstellung zeigt die ersten zwei Lagen) Gruß
[Bild: twingo-03205725-s4P.jpg]
[Bild: twingo-03205743-hPD.jpg]
  Ersatz für Lautsprecher Twingo I Phase I MightyMuecke 18 4.605 19.04.2023, 08:37
Letzter Beitrag: Theloo
  Ist vor den Hochtonkalotten eine Frequenzweiche verbaut (Twingo 2004 Phase 3) indi_66 3 1.602 06.09.2022, 10:11
  Wo dran erkenne ich bei Twingo II 04/14 dass ein Antennenverstärker verbaut ist? AngelDonDeVito 9 4.537 27.07.2022, 23:49
Letzter Beitrag: Richardt
ZTwingo2 Welche Lautsprecher passen im Twingo RS? Habt ihr Empfehlungen? PieReS RS 23 9.254 24.10.2021, 15:46
Letzter Beitrag: PieReS RS
  Twingo 1 Bj. 2003 Lautsprecher JulianDuisburg 2 2.254 07.10.2021, 14:41
Letzter Beitrag: Himoru
ZZTwingo1 Twingo Phase 4 BJ05 Lautsprecher problem hilfe :/ Christianz18 12 8.821 05.02.2021, 11:13
Letzter Beitrag: Christianz18
ZTwingo2 Lautsprecher Umbau im Twingo N arnno 83 179.602 23.12.2020, 11:58
Letzter Beitrag: Ercan Özkan
ZZTwingo1 Twingo C06 165mm Lautsprecher in Türen einbauen Duke02 2 4.744 22.01.2020, 18:40
