Themen: 97
Bedankte sich: 267
426x gedankt in 336 Beiträgen
Die Kappen sollen verhindern, daß Wasser vom unten rein kommt, soweit ich weiß.
Das Problem ist bekannt. Dann steht bei dir das Wasser in der Mulde, wenn es geregnet hat.
Das Problem war auch schon öfter im forum.
Such über Google und gib das forum mit an.
Zum Beispiel "Wasser in Radmulde" oder so ähnlich hieß der Beitrag
Themen: 40
Bedankte sich: 44
46x gedankt in 35 Beiträgen
Nicht ganz logisch was Renault da macht. Plastikkappen sind immer eine Rostgefahr, egal wo. Gummi ist da besser, sollte aber alle Jahre mal gewechselt werden. Befallenes Blech so weit wie möglich entfernen und neues einsetzen. Aussen und innen penibel vorbehandeln und dicht machen. Wenn die Dichtungen an der Heckklappe in Ordnung sind woher sollte das Wasser kommen. Eine weitere Quelle soll ja noch der Tankstutzenhalter sein der gerne rostet und für ein Loch nach innen sorgt. Andere Hersteller fertigen die Reserveradmulde aus Kunststoff. (z.B. Audi).
Bedankte sich: 6728
03.10.2020, 10:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.10.2020, 10:12 von Broadcasttechniker.)
Das kenne ich noch nicht einmal bei Phase1 Modellen.
Weiß der Geier was da passiert ist.
Das sieht schon eher nach ausgelaufener Batterie in der Reserveradmulde aus.
Themen: 67
Bedankte sich: 1278
1284x gedankt in 1070 Beiträgen
Da hilft nur eines, rinn in den Kofferaum und von außen nass spritzen. Ruckleuchte rundherum nich vergessen dabei.
Themen: 7
Bedankte sich: 433
278x gedankt in 220 Beiträgen
langsam laufende (!) flex mit guter drahtbürste, mit brunox anpinseln, grundierung und (irgendein) 2K lack drauf- unterseite auch behandeln.
auf dämmmatte verzichten, das reserverad auf 2 dicke gummistreifen legen.
auf die stopfen ggf. verzichten, rein#raus, das alte spiel...
gucken, wo es reinläuft, ist natürlich zielführend, klar.
vllt. wars ja wirklich eine umgestürzte batterie, mir auch schon passiert.
gruß, stefan
Themen: 20
Bedankte sich: 3
9x gedankt in 6 Beiträgen
Ich hatte auch mal Wasser dort, aber keinen Rost. Das Wasser bei mir kam durch den verrosteten Tankhalter am rechten hinteren Kotflügel. Vielleicht mal die Abdeckung rechts abmachen. Wenn da ein Loch ist, wird da Wasser reinlaufen.
Themen: 38
Bedankte sich: 343
253x gedankt in 179 Beiträgen
Links und rechts sind direkt hinter den den Rädern ebenfalls solche Gummistopfen, die Rosten ebenfalls gerne weg. Gucke mal, ob dort das Wasser eindringt.
Die beiden Schrauben an der Kofferraumkante, an denen die Stoßstange unten angeschraubt wird sind auch beliebte Durchrostungs- und Eindringstellen für Wasser. Auch da mal nachsehen.
Ansonsten ahbe ich da schon schlimmeres gesehen. SO wie oben beschrieben entrosten, die Löcher zuschweißen und alles ordentlich mit dem Pinsel lackieren.
