Themen: 7
Bedankte sich: 38
2x gedankt in 2 Beiträgen
hallo leute,
war heut beim tüv und der sagt ich habe folgendes:
- "motor undicht - ölverlust mit abtropfen
- "getriebe undicht - ölverlust mit abtropfen"
ich muss immer wieder mal öl nachschütten, aber erst nach vielen tausend kilometern mal einen liter. der motor sieht etwas "ölig" aus.
was könnte das sein un d könnte ich das evtl selber beheben, wie gesagt, der ölverlust ist eher sehr gering, leider nicht gering genug für den tüv.
grüsse und danke für die hilfe
ps: mein twingo ist ein 2002er mit 1.2L und 16V
Bedankte sich: 6726
07.09.2020, 16:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.09.2020, 16:46 von Broadcasttechniker.)
Tropft es aus dem Unterfahrschutz raus?
Getriebe gut abwischen und ansonsten ignorieren.
Motor dito, hier aber noch das Luftfiltergehäuse entölen.
Ich bitte dich im übrigen darum deine alten Threads nicht einfach versanden zu lassen sondern zu sagen was du letztendlich gemacht hast.
Das ist hier keine Einbahnstraße für Informationen.
Themen: 7
Bedankte sich: 38
(07.09.2020, 16:42)Broadcasttechniker schrieb: Tropft es aus dem Unterfahrschutz raus?
ok, ich muss mal lokalisieren wo genau es tropft. mein unterfahrschutz ist nur noch zur hälfte vorhanden.
ok ich schau mal nach den alten threads, wo kann ich einstellen, das ich benachrichtigt werde, wenn ein beitrag in meinem thread neu erstellt wird ?
grüsse
Themen: 8
Bedankte sich: 40
610x gedankt in 522 Beiträgen
Normalerweise Ventildeckel hinten. Luftfiltergehäuse ist auch noch Problemstelle.
Themen: 7
Bedankte sich: 38
(07.09.2020, 17:16)cooldriver schrieb: Normalerweise Ventildeckel hinten. Luftfiltergehäuse ist auch noch Problemstelle.
jetzt wo du es erwähnst fällt mir wieder was ein, ich habe vor ca. 1 jahr mal den luftfilter aufgemacht und dort dann öl rausgewischt, war jetzt nicht soviel. öl darf dort nicht sein, oder ?
grüsse
Themen: 67
Bedankte sich: 1277
1283x gedankt in 1069 Beiträgen
Nein Öl darf da nicht sein ist ein 16V Problem.
Zu deinen Benachrichtigungen...lese mal die Mails die dir dazu geschickt werden, odetr guck doch mal täglich oben in die heutigen/neuen Beiträge, ggf kannste ja auch bei anderen Beiträgen was beisteuern, Foren existieren vom Geben und Nehmen!
Pflege auch mal dein Profil, da steht noch kein Motorcode
75PS --> D4F
58PS --> D7F
Themen: 7
Bedankte sich: 38
ok, ich habe den luftfilter (also das teil rechts neben dem motor) nochmal aufgemacht, dort war dann ein wenig öl drin, aber nicht viel und der luftfilter selber war unten ca 1-2cm dunkel gefärbt von öl. wenn dort öl austritt, ist das die zylinderkopfdichtung schuld oder eine andere?
grüsse
joachim
Themen: 67
Bedankte sich: 1277
Die Kurbelgehäuseentlüftung ist zugewachsen. Typisch alter 16V Motoren Model
Themen: 97
Bedankte sich: 267
426x gedankt in 336 Beiträgen
Kurbelgehäuseentlüftung ist doch auch bei den 8V üblich?! Zu wenig Ölwechsel und Wartung.
Oder irre ich mich?
Themen: 67
Bedankte sich: 1277
Ja stimmt und Kurzstrecken wobei sich gelber Ölschlamm bildet und verkrustet, das ganze dann verstopft.
Themen: 40
Bedankte sich: 44
46x gedankt in 35 Beiträgen
Habe auch Öl unten dran. Hauptsächlich entlang der rechten Antriebswelle. Woher es kommt konnte ich noch nicht erkunden. Der Clio der Schwiegermutter hat das selbe Problem. Müßte der selbe Motor sein. Gleicher Hubraum, gleiche Leistung und fast gleicher Aufbau.
Themen: 7
Bedankte sich: 38
(08.09.2020, 17:18)handyfranky schrieb: Die Kurbelgehäuseentlüftung ist zugewachsen. Typisch alter 16V Motoren Model
kann ich das irgendwie "putzen"? komm ich da ran um die entlüftung wieder frei zu machen?
Themen: 3
Bedankte sich: 24
110x gedankt in 84 Beiträgen
