Lenkstockschalter wechseln
bei meinen Twingo Bj.01 funktioniert das Fernlicht nicht mehr. Schalter rastet nicht mehr ein beim ziehen des Lenkstockhebels.Wie baue ich den schalter aus?.
Hoffe auf hilfreiche Antworten
Danke im voraus...Beccy-Maus
Der Lichtschalter ist eines der weniger zuverlässigen Teile am Twingo.
Die Lenkradverkleidung lässt sich bei deinem Twingo (BJ2001) OHNE Lenkraddemontage abbauen.
Der Rest erklärt sich von selber.
Hier Demontage der Verkleidung zwecks Zündschlosswechsel
https://www.twingotuningforum.de/thread-42122.html
Bei Phase1 Twingios geht der Abbau der Verkleidung nur mit Trick bzw. Lenkraddemontage, und die ist nicht ohne.
Werksunterlagen gibt es hier https://www.twingotuningforum.de/thread-6828.html
@BECCY-MAUS,
Welch ein Zufall, habe gerade genau das gleiche Problem, bei mir geht das Ablendlicht nicht mehr aus, auch bei abgezogenem Schlüssel.
Aus meinem zweiten Twingo bei dem ich letztes Jahr gewechselt hatte, habe ich aber noch einen alten liegen, mit Fernlicht-Fehler.
Diesen habe ich vorhin als Notlösung eingebaut, bis der bestellte kommt.
Hier nun eine kleine Anleitung..
Du benötigst einen Torx 20 zum schrauben.
[Bild: twingo-04120155-8CH.jpg]
Nun schaust Du von unten auf Deine Lenksäule bzw. deren Verkleidung und löst diese Schraube und
nimmst das Verkleidungsteil vorsichtig ab, am besten kein Schlüssel im Zündschloss.
[Bild: twingo-04120305-dw6.jpg]
Jetzt setzt Dich ganz normal auf den Fahrersitz, entriegelst Dein Lenkradschloss, ohne Zündung an,
schaust links durchs Lenkrad und drehst es in die Stellung wie auf dem Bild und löst diese Schraube:
[Bild: twingo-04120752-rJK.jpg]
Das gleich Spiel auf der rechten Seite, Lenkrad so lange drehen bis Du an diese Schraube kommst:
[Bild: twingo-04120902-LSg.jpg]
Schon fast gewonnen, Du hast den Patienten erfolgreich freigelegt.
[Bild: twingo-04120953-y18.jpg]
Es folgt der "unbequeme" Teil, Du musst von unten am Lenkstockhebel diese zwei Schrauben lösen:
[Bild: twingo-04121124-gCq.jpg]
Nun ist der Lenkstockhebel nach oben abnehmbar, in der Ruhe liegt die Kraft, keine Kabel abreissen.
Jetzt noch die beiden Stecker abziehen und "voilà" Du hälst einen kaputten Lenkstockschalter in Deinen Händen.
[Bild: twingo-04121456-sNj.jpg]
[Bild: twingo-04121507-7Vf.jpg]
Teilenummer: 7701046629 oder 7701054305 beim "Suchgockel" eingeben....
Zum Einbau einfach rückwärts abarbeiten....
Viel Erfolg.
Twingo Nr.1 1,2Ltr 16V Bj. 2003 genannt "Häbi" der graue.
Twingo Nr.2 1,2Ltr 16V Bj. 2004 genannt "Hank" der schwarze.
MfG. Lasercut66 (auch Martin genannt)
https://pics.twingotuningforum.de/pics/2...49-QXS.jpg
DANKE euch für eure hilfe
Es bedanken sich: lasercut66 , cafebleu
  Lenkstockschalter Enzo1974 6 2.674 16.11.2020, 19:32
Letzter Beitrag: Enzo1974
ZZTwingo1 Ablendlicht und Fernlicht geht nicht.Lenkstockschalter defekt? Dakota arms 1 2.503 11.08.2019, 10:48
  Lenkstockschalter ausbauen Marcus-SH 6 8.373 16.06.2019, 10:04
ZTwingo2 Lenkstockschalter JuliaHa 4 3.806 09.10.2018, 12:45
Letzter Beitrag: JuliaHa
ZZTwingo1 Lenkstockschalter: Abblendlicht geht nicht mehr aus!! DieJunx 0 1.988 24.01.2018, 19:33
Letzter Beitrag: DieJunx
  Lenkstockschalter defekt? ipsili 4 3.960 21.08.2016, 14:32
Letzter Beitrag: ipsili
  Fernlicht defekt, Lenkstockschalter bereits getauscht, Schaltpläne? d-n-h 3 4.891 01.05.2016, 20:13
  Lenkstockschalter Schlumpf 10 9.809 16.08.2014, 12:27
Letzter Beitrag: Schlumpf
