Normale Version: Lenkstockschalter wechseln
bei meinen Twingo Bj.01 funktioniert das Fernlicht nicht mehr. Schalter rastet nicht mehr ein beim ziehen des Lenkstockhebels.Wie baue ich den schalter aus?.
Hoffe auf hilfreiche Antworten
Danke im voraus...Beccy-Maus
Der Lichtschalter ist eines der weniger zuverlässigen Teile am Twingo.
Die Lenkradverkleidung lässt sich bei deinem Twingo (BJ2001) OHNE Lenkraddemontage abbauen.
Der Rest erklärt sich von selber.
Hier Demontage der Verkleidung zwecks Zündschlosswechsel
https://www.twingotuningforum.de/thread-42122.html
Bei Phase1 Twingios geht der Abbau der Verkleidung nur mit Trick bzw. Lenkraddemontage, und die ist nicht ohne.
Werksunterlagen gibt es hier https://www.twingotuningforum.de/thread-6828.html
@BECCY-MAUS,
Welch ein Zufall, habe gerade genau das gleiche Problem, bei mir geht das Ablendlicht nicht mehr aus, auch bei abgezogenem Schlüssel.
Aus meinem zweiten Twingo bei dem ich letztes Jahr gewechselt hatte, habe ich aber noch einen alten liegen, mit Fernlicht-Fehler.
Diesen habe ich vorhin als Notlösung eingebaut, bis der bestellte kommt.
Hier nun eine kleine Anleitung..
Du benötigst einen Torx 20 zum schrauben.
[Bild: twingo-04120155-8CH.jpg]
Nun schaust Du von unten auf Deine Lenksäule bzw. deren Verkleidung und löst diese Schraube und
nimmst das Verkleidungsteil vorsichtig ab, am besten kein Schlüssel im Zündschloss.
[Bild: twingo-04120305-dw6.jpg]
Jetzt setzt Dich ganz normal auf den Fahrersitz, entriegelst Dein Lenkradschloss, ohne Zündung an,
schaust links durchs Lenkrad und drehst es in die Stellung wie auf dem Bild und löst diese Schraube:
[Bild: twingo-04120752-rJK.jpg]
Das gleich Spiel auf der rechten Seite, Lenkrad so lange drehen bis Du an diese Schraube kommst:
[Bild: twingo-04120902-LSg.jpg]
Schon fast gewonnen, Du hast den Patienten erfolgreich freigelegt.
[Bild: twingo-04120953-y18.jpg]
Es folgt der "unbequeme" Teil, Du musst von unten am Lenkstockhebel diese zwei Schrauben lösen:
[Bild: twingo-04121124-gCq.jpg]
Nun ist der Lenkstockhebel nach oben abnehmbar, in der Ruhe liegt die Kraft, keine Kabel abreissen.
Jetzt noch die beiden Stecker abziehen und "voilà" Du hälst einen kaputten Lenkstockschalter in Deinen Händen.
[Bild: twingo-04121456-sNj.jpg]
[Bild: twingo-04121507-7Vf.jpg]
Teilenummer: 7701046629 oder 7701054305 beim "Suchgockel" eingeben....
Zum Einbau einfach rückwärts abarbeiten....
Viel Erfolg.
DANKE euch für eure hilfe
