Themen: 4
1x gedankt in 1 Beiträgen
bei meinen Twingo Bj.99 funktioniert das Fernlicht nicht mehr.Schalter rastet nicht mehr ein beim ziehen des lenkstockhebels.Wie baue ich den schalter aus,sehe nur eine schraube unter der verkleidung.
Gruß Marcus
Themen: 3
Bedankte sich: 19
26x gedankt in 13 Beiträgen
wenn Du Standlicht anhast oder Licht aus geht Dein Fernlicht - oder? Weil dann kannst sicher sein das der Schalter defekt ist
es sind 3 Schrauben unter dem Lenkrad, links, rechts und eine versetzt nach hinten (für die Verkleidung ,welche ausser der einen Schraube noch mit 2 Clips befestigt ist - Richtung Fussraum.
1. die Abdeckung unterm Lenkrad mit 2 Schrauben
2. die Abdeckung mit 1 Schraube und 2 Clips
3. dann das Lenkrad 90 Grad drehen, erst links, dann rechts, oder umgekehrt. Dann siehst Du nochmal 1 Schraube die weg muss
(insgesamt 2 - links/rechts). Dann hast Du die 3 Verkleidungen ab.
4. Dann 2 Schrauben unter dem Schalter abschrauben, 2 Stecker raus - fertig.
5. Einbau andersrum. (insgesamt 7 Schrauben)
Spare Dir den Schalter aufzumachen, wenn Du Dich nicht wirklich bisschen auskennst mit mechanik, Kontakten. Habe reingeschaut und wech damit.
Für ca. 15-25,- bekommst Du einen bei Ebay.
Nr. 7701046629 , vor 2 Tagen in meinem Bj. 12/98, Phase 2 eingebaut.
Falls einen Wischerhebel brauchst - Nr. 7701046628 - kurz PN.
Nobtus
Themen: 4
Danke Nobtus,
werde es morgen mal versuchen.Schalter werde ich kommplett tauschen.
Gruß Marcus
wenn ich das licht aus habe funktioniert die lichthupe ganz normal.Bei licht an kann ich am hebel ziehen,aber keine funktion.Kein einrasten des schalters,und auch kein fernlicht.
Themen: 0
Danke auch für die Hilfe und Anleitung hier. Einzige Anmerkung: Wenn man eine Fernbedienung für das Radio am Lenkrad hat, muss die ab, bevor man die Verkleidung hinterm Lenkrad wegbauen kann. Dazu einfach die Abdeckung der Bedienung auf der linken Seite hochklappen, darunter sitzt eine Torxschraube. Die große Verkleidung entlang der Lenksäule (2 Schrauben & 2 Klippse) muss man zumindest bei BJ 2002 nicht unbedingt wegbauen, ist aber auch kein großer Aufwand.
Hab in meinen 2002er einen Schalter BJ 98 eingebaut. Andere Farbe, die Steckerposition (nicht die Stecker selber) ist etwas anders, aber es passt. Viele Ebay-Verkäufer haben ein kleines Dropdown-Menü, mit dem man überprüfen kann, ob der Schalter zum Auto passt. Kostet inkl. Versand +-20€.
Gruß und Dank,
worblehat
PS: Sorry für die Nekromantie an diesem alten Thread, aber es betrifft ja doch noch ab und zu jemanden.
Themen: 0
Bedankte sich: 1
16.06.2019, 09:21
ich muss bei meinem Twingo I Bj. 1998 Befestigungsschrauben für den Wischerhebel eindrehen. Leider kriege ich die Verkleidung nicht ab! Zwei der Schrauben liegen unzugänglich unter dem Lenkrad, egal wie ich es drehe. Muss das Lenkrad ab, oder was mache ich falsch?
Freu mich über eure Antworten,
Nik
Themen: 67
Bedankte sich: 1254
1268x gedankt in 1055 Beiträgen
Bei Phase 1 bin ich mir sicher, dazu muß der Airbag ab, 20er Torx von hinten lösen, vorsichtig das Airbagkabel abnehmen, nicht verkannten, dann Mutter vom Lenkrad, 50er Torx, abschrauben. Als allererstes die Batterie abklemmen.
Alle Arbeiten am Airbag auf eigene Gefahr.
Themen: 223
Bedankte sich: 6691
6978x gedankt in 5769 Beiträgen
16.06.2019, 10:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.06.2019, 10:04 von Broadcasttechniker.)
Lass das Lenkrad dran wenn es geht.
Es gibt Leute die haben es mit der Zwinge so komprimiert dass man an die Schrauben ran kommt.
Sonst
UNBEDINGT ! das hier beachten
http://www.twingotuningforum.de/thread-27526.html
