Welche Ventildeckeldichtung D7Fxxx [gelöst]
ich muss demnächst zum TÜV und die Ventildeckeldichtung muss noch gewechselt werden.
Bei den Ersatzteil-Shops finde ich immer zwei Verschiedene !?
Habe den D7F A800
https://www.pkwteile.de/ajusa/7105105
https://www.pkwteile.de/ajusa/2087681
Welche benötige ich dazu, bzw. brauch ich noch andere Ersatzteile beim wechsel ?
Danke
[Bild: twingo-16182719-NMT.jpg]
[Bild: twingo-16182855-WDo.jpg]
Hallo
Du brauchst die Dichtung für den Kunststoffentildeckel.
Also die
Mfg
Lasse die Ventildeckeldichtung drauf.
Du musst nämlich für den Wechsel den Ansaugkrümmer abbauen und brauchst auch dafür Dichtungen.
Wenn hinten Motor Öl runterläuft wird die Zylinderkopfdichtung kaputt sein.
Lieber alles schön sauberputzen.
Mache auch mal Fotos von der Motorrückseite und Kopfrückseite.
Das geht leidlich gut wenn man das blind macht.
Beim Handy mit Selbstauslöser.
Bilder bitte hier zeigen.
Das Öl kommt von oben, nicht von der Zylinderkopfdichtung.
[Bild: twingo-17153745-GYK.jpg]
[Bild: twingo-17153816-J5H.jpg]
Ich benötige dann das Set, oder.
https://www.pkwteile.de/ajusa/391438
Da hast du Glück gehabt.
Putz das weg, nur wechseln wenn da mehr strömt.
In dem Satz ist ja mehr als du brauchst.
Nicht dass nachher nur Öl verschüttet wurde oder aber die Haube nen Riss hat.
Es bedanken sich: uwe33
Vorn ist der Vewntildeckel trocken, kann auch gut möglich sein das ich beim öl einfüllen etwas gekleckert habe.
Ölverlust habe ich kaum und es gibt eigentlich auch keine Flecken unterm Auto.
Kann mir bitte jemand sagen welche Ventildeckeldichtung ich für Bj.2001, D7F, nehmen muss?
[Bild: twingo-24175216-fjS.jpg]
Die hier
https://m.motointegrator.de/artikel/8156...ing-773310
Und die hier ZWEI MAL!!
https://m.motointegrator.de/artikel/3935...ing-773280
Alles klar, hat sich ja geklärt als 8V mit Aludeckel, gegenüber 16V.
Sowie AJUSA 11075100 .
Also es ist soweit ich muss die Ventildeckeldichtung wechseln,
habe folgende teile gesucht und gefunden:
Teile
Die sind ja dann korrekt?
habe einen d7f c06g
irgendwelche Tipps oder Tricks um den wechsel zu erleichtern ?
Abgaskrümmerdichtung brauchst du eig nur, wenn du den Kopf abbauen willst, oder die Dichtung nicht mehr dicht hält.
Tipps:
Mach Fotos wo was verlegt war, damit du das nachher wieder so zusammenbauen kannst Smile
Und du hast einen Ventildeckel aus Kunststoff....
Schau dir den ganz genau an.
Meiner hatte zum Beispiel einen kleinen Riss.
Das passiert bei denen aus Kunststoff sehr gern.
Die gibt es aber auch noch neu zu kaufen, soweit ich weiß
Nochmal zur Dichtung.
Die von dir gezeigte ist ist u.a. für den D7F700, angeblich
Und der hat einen Metalldeckel.
Das Bild zeigt scheinbar die Plastikdeckeldichtung.
Mit BJ2004 laut Profil hast du einen Kunststoffdeckel.
Hier bitte die Nummern ziehen
HIER POSTEN hab ich jetzt schon für dich gemacht
und dann entscheiden.
Ich verlinke mal genauer
http://www.catcar.info/renault/?lang=en&...A9IA%3D%3D
Also entweder
7701471213
oder
7701049734
Die Metalldeckeldichtung ist eine Flachdichtung.
Die Plastikdeckeldichtung ist eine Schnurdichtung die in einer Rille im Deckel sitzt.
Siehe auch hier bei Rölli https://www.twingotuningforum.de/thread-...age-2.html
[Bild: twingo-28145649-azS.jpg]
Zum Vergleich nochmal der Gussdeckel der eine Flachdichtung benötigt. Bild ist von Patchworker https://www.twingotuningforum.de/thread-36332.html
[Bild: twingo-22094959-BPQ.jpg]
Es bedanken sich: RölliWohde
Ok danke für die Antworten, ja ich meine auch das ich einen Plastik Deckel habe, werde aber nochmal genau nachschauen, ob es so ist und dann dementsprechend bestellen
also ich habe gerade geschaut, wir haben auch den Plastikdeckel. Ich danke dir
danke nochmal für die Infos, habe ihn heute erfolgreich getauscht. Der alte war mehr als hinüber, schon brüchig und teilweise gerissen, genauso wie die Dichtungen am Ansaugkrümmer
  C06 3333 ADN Bj.2007 Ventildeckeldichtung original Renault Bezugsquelle pehaa 5 1.311 04.04.2023, 09:21
  Ventildeckeldichtung Twingo C06 16 V Werni 4 2.451 24.06.2022, 15:33
ZTwingo2 Ventildeckeldichtung rudiraatlos 1 1.583 27.12.2021, 16:36
Letzter Beitrag: rudiraatlos
  defekte Ventildeckeldichtung hertha03 9 11.069 29.06.2021, 21:38
ZZTwingo1 Zylinderkopfdichtung angeblich kaputt nach Reparatur Ventildeckeldichtung Bazon 8 3.350 02.11.2020, 08:09
ZTwingo2 Motor verölt, Ventildeckeldichtung - aber welche? Marei 1 2.685 16.04.2020, 12:40
  Ventildeckeldichtung oder.... wulfy83 5 4.619 25.03.2019, 12:19
Letzter Beitrag: cooldriver
  Ventildeckeldichtung tauschen chrissy012 39 28.212 19.02.2019, 19:39
