Lasse die Ventildeckeldichtung drauf.
Du musst nämlich für den Wechsel den Ansaugkrümmer abbauen und brauchst auch dafür Dichtungen.
Wenn hinten Motor Öl runterläuft wird die Zylinderkopfdichtung kaputt sein.
Lieber alles schön sauberputzen.
Mache auch mal Fotos von der Motorrückseite und Kopfrückseite.
Das geht leidlich gut wenn man das blind macht.
Beim Handy mit Selbstauslöser.
Bilder bitte hier zeigen.
Da hast du Glück gehabt.
Putz das weg, nur wechseln wenn da mehr strömt.
In dem Satz ist ja mehr als du brauchst.
Nicht dass nachher nur Öl verschüttet wurde oder aber die Haube nen Riss hat.
Vorn ist der Vewntildeckel trocken, kann auch gut möglich sein das ich beim öl einfüllen etwas gekleckert habe.
Ölverlust habe ich kaum und es gibt eigentlich auch keine Flecken unterm Auto.
Kann mir bitte jemand sagen welche Ventildeckeldichtung ich für Bj.2001, D7F, nehmen muss?
Alles klar, hat sich ja geklärt als 8V mit Aludeckel, gegenüber 16V.
Sowie AJUSA 11075100 .
Also es ist soweit ich muss die Ventildeckeldichtung wechseln,
habe folgende teile gesucht und gefunden:
Teile
Die sind ja dann korrekt?
habe einen d7f c06g
irgendwelche Tipps oder Tricks um den wechsel zu erleichtern ?
Abgaskrümmerdichtung brauchst du eig nur, wenn du den Kopf abbauen willst, oder die Dichtung nicht mehr dicht hält.
Tipps:
Mach Fotos wo was verlegt war, damit du das nachher wieder so zusammenbauen kannst
Und du hast einen Ventildeckel aus Kunststoff....
Schau dir den ganz genau an.
Meiner hatte zum Beispiel einen kleinen Riss.
Das passiert bei denen aus Kunststoff sehr gern.
Die gibt es aber auch noch neu zu kaufen, soweit ich weiß
Ok danke für die Antworten, ja ich meine auch das ich einen Plastik Deckel habe, werde aber nochmal genau nachschauen, ob es so ist und dann dementsprechend bestellen
also ich habe gerade geschaut, wir haben auch den Plastikdeckel. Ich danke dir
danke nochmal für die Infos, habe ihn heute erfolgreich getauscht. Der alte war mehr als hinüber, schon brüchig und teilweise gerissen, genauso wie die Dichtungen am Ansaugkrümmer
