Ventildeckeldichtung oder....
Zylinderkoofdichtung ? Der TÜV Onkel hat ölspuren auf meiner Antriebswelle rechts bemängelt, jedoch nicht geschaut woher es kommt.
Zuhause unters Auto gekrochen und Manschetten gecheckt... Heile...
Am Ölfilter vorbei nach oben geschaut und öltropfen entdeckt... Was denkt ihr?
Ventildeckeldichtung geht ja selber... Aber zylinderkoofdichtung wäre wohl Exitus....
Wasser OK kein blauer Rauch , kein ungewöhnlicher Gestank nach verbranntem , allerdings in 2 Jahren 2 lieber Öl verbraten bei ca 25tkm in den beiden Jahren.
Bj 2005 58 PS Motor .
Wechsel doch spontan die Ventildeckeldichtung.
Beim Anziehen dieser immer handfest,von innen nach außen, wie in der Dokumentation.
Ölverbrauch ist unkritisch.
Jo war auch schon am überlegen ob ich die mache... Was aber wenn es nicht die ventildeckeldichtung Dichtung ist , und die Reperatur dann unbezahlbar ist... Deswegen ja meine frage hab auch ein Foto von unten gemacht bekomme des aber nicht hochgeladen
Versuche es mal hiermit...
Ferner würde ich die betreffenden Bereiche mit Bremsenreiniger saubermachen und nach ein paar Tagen mal nachsehen woher die Suppe jetzt kommt.
Danke für den Link, jezt noch ein Versuch mit dem Bild ?
[Bild: twingo-24210507-Rcf.jpg]
Das Öl läuft an dem Metallteil runter welches über dem Stecker Sizt , und genau das lässt mein tuv Onkel knurrig werden ....
Wenn Öl/Kühlwasser normal aussehen und sonst auch alles normal ist,
dann kannst du getrost die Ventildeckeldichtung wechseln.
Schon wg Abbau von Hemmnissen., Hand anzulegen.
Außerdem siehst du mal unter den Deckel nach Verkrustungen.
  Welche Ventildeckeldichtung D7Fxxx [gelöst] uwe33 14 4.258 12.11.2023, 21:40
Letzter Beitrag: TMTYD
  C06 3333 ADN Bj.2007 Ventildeckeldichtung original Renault Bezugsquelle pehaa 5 1.237 04.04.2023, 09:21
  Ventildeckeldichtung Twingo C06 16 V Werni 4 2.368 24.06.2022, 15:33
ZTwingo2 Ventildeckeldichtung rudiraatlos 1 1.534 27.12.2021, 16:36
Letzter Beitrag: rudiraatlos
  defekte Ventildeckeldichtung hertha03 9 10.981 29.06.2021, 21:38
ZZTwingo1 Zylinderkopfdichtung angeblich kaputt nach Reparatur Ventildeckeldichtung Bazon 8 3.251 02.11.2020, 08:09
ZTwingo2 Motor verölt, Ventildeckeldichtung - aber welche? Marei 1 2.646 16.04.2020, 12:40
  Ventildeckeldichtung tauschen chrissy012 39 27.786 19.02.2019, 19:39
